Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Kühlkörper und der Lüfter im Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich
Was du brauchst
Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
Entferne den Fuß.
Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Lücken an der Oberkante der Abschirmung des Kühlkörpers.
Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
Wiederhole das Verfahren an der rechten Kante.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter die untere rechte Kante an der Abschirmung des Kühlkörpers.
Heble vorsichtig nach oben, bis sich die restlichen Clips lösen.
Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse das Lüfterkabel mit einer Pinzette an der Zuglasche an und ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die neun Torx T3 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Zwei 2,5 mm Schrauben
Zwei 2 mm Schrauben
Eine 3 mm Schraube
Zwei 4,1 mm Schrauben
Zwei 3,4 mm Schrauben
Richte den Kühlkörper am Zentrierstift auf der Hauptplatine aus.
Ziehe die vier Spannschrauben der CPU in einem "X"-förmigen Muster an: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links.
Setze den Spudger unter die obere linke Kühlröhre.
Heble nach oben, bis sich der linke Teil des Kühlkörpers löst.
Wiederhole das Verfahren für die rechte Kühlröhre und die Schraubenhalter der CPU, bis der Kühlkörper komplett von der Hauptplatine abgelöst ist.
Hebe den Kühlkörper und den Lüfter über den Führungsstift in der oberen rechten Ecke.
Schiebe den Kühlkörper und den Lüfter zur Vorderkante des Laptops hin und entferne ihn.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
