Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der SurfaceConnect-Anschluss im Microsoft Surface 4 (13,5") ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
Entferne den Fuß.
Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
Klappe den goldenen Sicherungsbügel am Surface Connect Anschluss auf dem Motherboard auf.
Fasse das Kabel zum Surface Connect Anschluss und ziehe es von seinem Anschluss weg, um es abzutrennen.
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung über dem SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist:
Zwei 2,0 mm Schrauben
Zwei 2,2 mm Schrauben
Entferne die Abdeckung über dem SurfaceConnect-Anschluss.
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die beiden 3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
Ziehe den SurfaceConnect-Anschluss von der Kante des Rahmens weg und entferne ihn.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
These guides are good, but this replacement part is not listed for the Surface Laptop 4. Same thing with the battery. Only battery replacements shown are for Surface Laptops 2, 3, and 5.
