Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
    • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
  4. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
    • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
    • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
    • Entferne den Fuß.
    • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
  5. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
    • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
    • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
    • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
    • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
  6. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
    • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
    • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
  7. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
  8. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe das Laptop um und klappe das Display ganz auf.
  9. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  10. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
  11. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
  12. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SSD losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Wenn die Schraube weg ist, springt die SSD unter einem flachen Winkel hoch.
  13. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
    • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
    • Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
  14. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Zwei schwarze Klebebandstücke bedecken die untere rechte und untere linke Ecke der Hauptplatine. Ziehe sie ab.
    • Lege das Klebeband beiseite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
  15. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verformt. Du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Lücken an der Oberkante der Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
    • Wiederhole das Verfahren an der rechten Kante.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter die untere rechte Kante an der Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die restlichen Clips lösen.
  16. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Um die Abschirmung wieder einzubauen, musst du sie rund um den Rand herum festdrücken, bis die Clips einrasten.
  17. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Fasse das Lüfterkabel mit einer Pinzette an der Zuglasche an und ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus.
  18. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Das Lüfterkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Löse das Lüfterkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus der Klebeverbindung zum Rahmen ab.
  19. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T3 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm Schrauben
    • Drei 2,0 mm Schrauben
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Zwei 4,1 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
  20. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Kühlkörper am Zentrierstift auf der Hauptplatine aus.
    • Ziehe die vier Spannschrauben der CPU in einem "X"-förmigen Muster an: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links.
  21. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Der Kühlkörper klebt noch wegen der Wärmeleitpaste an der CPU fest.
    • Setze den Spudger unter die obere linke Kühlröhre.
    • Heble nach oben, bis sich der linke Teil des Kühlkörpers löst.
    • Dafür ist wahrscheinlich recht viel Kraft nötig. Achte darauf, dass sich die Kühlröhren nicht verbiegen.
    • Wiederhole das Verfahren für die rechte Kühlröhre und die Schraubenhalter der CPU, bis der Kühlkörper komplett von der Hauptplatine abgelöst ist.
  22. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper an der rechten Kante mit dem Finger nach oben über den Führungsstift nahe an der rechten Seite des Lüfters.
    • Ziehe die rechte Kante des Kühlkörpers ein wenig vom Display weg, bis er sich aus seiner Vertiefung im Rahmen löst.
  23. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper.
    • Ziehe nicht zu stark am Kühlkörper, die Kühlröhren können sich leicht verbiegen. Wenn es schwer geht, wackle vorsichtig am Kühlkörper.
  24. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Befreie zuerst den Kühlkörper und die CPU mit Hilfe der Reinigungsanleitung von der alten Wärmeleitpaste und trage neue auf, bevor du den Kühlkörper wieder befestigst.
  25. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke der linken Abschirmung des Displaykabels.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips der Abschirmung lösen.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen am Rand der Abschirmung, bis du sie entfernen kannst.
  26. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke Abschirmung am Displaykabel vom Display weg, um sie aus ihrer Vertiefung zu holen.
    • Entferne die Abschirmung.
  27. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
  28. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Einige der Schrauben an der Hauptplatine befinden sich unter zwei der Metallabschirmungen, beide müssen entfernt werden.
    • Setze einen der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke an der linken Abschirmung des Touchpads.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips an der Abschirmung lösen.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um den Rand der Abschirmung, bis du sie ganz entfernen kannst.
  29. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Abschirmung der Hauptplatine.
  30. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Zwischen der Hauptplatine und ihrer linken Abschirmung kann Wärmeleitpaste sein.
    • Bevor du die linke Abschirmung wieder befestigst, beseitige zuerst die alte Wärmeleitpaste mit Hilfe dieser Anleitung und trage anschließend neue auf.
  31. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke an der rechten Abschirmung der Hauptplatine und heble an verschiedenen Stellen um den Rand herum, bis sich die Clips gelöst haben.
    • Entferne die rechte Abschirmung der Hauptplatine.
  32. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Schiebe beim Zusammenbau die Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig in ihre Rinne im Gehäuseunterteil, nachdem du ihre Druckstecker angeschlossen hast.
  33. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Druckstecker an den Displaykabeln mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  34. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
  35. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
  36. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe bei den linken Anschlüssen nach oben und trenne es ab.
  37. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine der beiden Spitzen einer Pinzette so nahe am Stecker wie möglich unter den Stecker am schwarzen Antennenkabel.
    • Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Um Antennenkabel wieder anzuschließen, musst du erst den Stecker über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann gerade nach unten, bis er einrastet.
  38. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
  39. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Hauptplatine.
  40. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse losschrauben: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der linken Anschlüsse befestigt ist.
  41. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der linken Anschlüsse.
  42. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn eine der Schrauben eine Gummibeschichtung hat, dann löse sie ab und entferne sie.
  43. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 43, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 43, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Die linke Kante der Hauptplatine wird von den Ausschnitten für die Anschlüsse, dem Lautsprecher und dem Rahmen festgehalten.
    • Hebe die rechte Kante der Hauptplatine leicht über den Akku.
    • Halte die Hauptplatine in dieser Stellung, während du den Schritten zum Ablösen der linken Kante folgst.
  44. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 44, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 44, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Oben links an der Hauptplatine ist eine Lasche, die gegen Vorsprünge im Rahmen drückt und so verhindert, dass die linke Kante frei kommt.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze gegen die Lasche in der oberen linken Ecke der Hauptplatine. Zwänge den Spudger zwischen den Rahmen und das Displayscharnier.
    • Heble die Lasche mit dem Spudger nach oben und hebe gleichzeitig die rechte Kante der Hauptplatine zur Vorderseite des Laptops hin.
    • Wenn sich die Hauptplatine nicht über den linken Lautsprecher heben lässt, hängt die Lasche wahrscheinlich immer noch fest. Setze den Spudger in einem anderen Winkel an und versuche es nochmals.
  45. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Achte darauf, dass die beiden Schraubpfostenstreben unter der Hauptplatine beim Ausbau nicht verloren gehen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass keines der acht Kabel unter der Hauptplatine eingeklemmt wird.
    • Setze die linken Anschlüsse in ihre Vertiefungen ein, bevor du die Hauptplatine hineingleiten lässt.
  46. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 46, Bild 2 von 2
  47. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, heble damit nach oben und trenne es vom Rahmen ab.
    • Wenn das Plektrum sich nicht leicht einschieben lässt, dann wende keine Gewalt an. Erwärme das Kabel erneut und versuche es nochmals.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn dein Akkukabel mit einer Schutzfolie versehen ist, dann ziehe sie ab. Wenn nicht, dann bringe doppelseitiges Klebeband am Kabel an.
    • Setze das Kabel richtig in den Schraubenpfosten und den Passstift ein und drücke das Kabel nach unten am Rahmen fest.
  48. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die sechs Schrauben zu entfernen, mit denen die Abstandshalter des Akkus am Rahmen befestigt sind.
    • Überspringe beim Zusammenbau diesen Schritt, wenn du die Abstandshalter bereits eingebaut hast.
  49. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • In den nächsten Schritten wird Klebstoffentferner verwendet. Du kannst auch hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) benutzen, es dauert aber wesentlich länger.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
    • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufträgst, solltest du immer deine Augen schützen.
    • Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
    • Ziehe Schutzhandschuhe an, um Hautirritationen zu vermeiden.
  50. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Halte das Fläschchen mit Klebstoffentferner aufrecht und ziehe den schwarzen Gummistopfen ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatiorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  51. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Vorbereitungen für den Ausbau des Akkus: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Der Klebstoffentferner kann Bauteile im Laptop beschädigen.
    • Lege ein Papiertuch unter das Akkukabel, damit kein überschüssiger Klebstoffentferner durch seinen Ausschnitt herauslaufen kann.
  52. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Stütze die Vorderkante des Laptops leicht erhöht ab, damit die Flüssigkeit unter den Akku laufen kann.
  53. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 53, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 53, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner gleichmäßig unter die höher liegende Kante der Akkuzellen.
    • Lasse die Flüssigkeit zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  54. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der linken Akkuzelle auftrennen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der linken Akkuzelle auftrennen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der linken Akkuzelle auftrennen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Der Akku ist mit mehreren Klebstoffschichten befestigt. Wenn sich der Kleber irgendwann nicht mehr leicht lösen lässt, dann tröpfle noch etwas Klebstoffentferner ein und warte zwei Minuten, bevor du fortfährst.
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verformt wird. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die höher liegende Kante der linken Akkuzelle ein.
    • Schiebe die Karte unter die Akkuzelle, um den Kleber darunter aufzutrennen.
  55. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte um die äußere Ecke der linken Akkuzelle herum.
  56. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte unter die äußere Kante der linken Akkuzelle und trenne sie ganz vom Rahmen ab.
  57. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der mittleren Akkuzelle auftrennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der mittleren Akkuzelle auftrennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der mittleren Akkuzelle auftrennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Akkuplatine beim Einschieben nicht zu stark verbogen wird. Wenn du mit einem zu großen Winkel hebelst, kann die Platine zurückfedern.
    • Ziehe die Kunststoffkarte soweit zurück, dass sie nur noch unter der Akkuplatine steckt.
    • Halte die Kunststoffkarte unter der Akkuplatine, während du sie zur mittleren Akkuzelle verschiebst.
    • Schiebe die Karte unter die mittlere Akkuzelle, um den Kleber darunter aufzutrennen.
  58. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der rechten Akkuzelle auftrennen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der rechten Akkuzelle auftrennen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Kleber an der rechten Akkuzelle auftrennen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass weder der Akku noch die Akkuplatine verbogen werden.
    • Trenne den Kleber auf die gleiche Weise wie an der linken Akkuzelle auf.
  59. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter ablösen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter ablösen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter ablösen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter den rechten Akku-Abstandshalter, auf der Innenkante der Schraubenpfosten im Rahmen.
    • Wenn der Abstandshalter immer noch stark am Rahmen festklebt, dann hebe ihn mit einem Plektrum oder einem Spudger soweit hoch, dass du die Kunststoffkarte darunter schieben kannst.
    • Schiebe den Spudger unter die Kunststoffkarte und hebe sie vorsichtig nach oben, um den Abstandshalter aus der Klebeverbindung zum Rahmen zu lösen.
  60. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte wieder unter den linken Akku-Abstandshalter und heble sie mit einem Spudger nach oben.
    • Wenn der Akku noch irgendwo festklebt, dann suche die Klebestellen und trenne sie mit der Kunststoffkarte auf.
  61. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Hole den Akku aus seiner Vertiefung heraus
    • Weiche eventuelle Kleberreste am Rahmen mit Klebstoffentferner oder hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf.
    • Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch ab.
  62. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zu den Akku-Abstandshaltern: Schritt 62, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Informationen zu den Akku-Abstandshaltern: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Dein neuer Akku benötigt Abstandshalter zwischen den Akkuzellengruppen, bevor du ihn einbauen kannst.
    • Wenn dein neuer Akku bereits mit Abstandshaltern ausgestattet ist, dann ist er einbaufertig und du kannst zu diesem Schritt springen. Wenn nicht, dann übertrage die Abstandshalter mit Hilfe der folgenden vier Schritte auf den Rahmen.
  63. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebestreifen von den Abstandshaltern ablösen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebestreifen von den Abstandshaltern ablösen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Klebestreifen von den Abstandshaltern ablösen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Drehe den Akku herum und suche die Abstandshalter zwischen den Akkuzellengruppen.
    • Ziehe eventuell vorhandene Klebestreifen von den Abstandshaltern ab.
    • Du brauchst nicht alle überzähligen Klebestreifen abzulösen, nur die von den Abstandshaltern.
  64. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter entfernen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter entfernen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter entfernen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Halte die Akkuzellengruppen auf jeder Seite des rechten Abstandshalters fest.
    • Löse den Abstandshalter von dem Klebeband ab, das die Akkuzellengruppen verbindet.
    • Entferne den Abstandshalter.
  65. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Wenn du nicht leicht an den linken Akku-Abstandshalter herankommst, dann biege das Akkukabel aus dem Weg.
    • Löse den linken Abstandshalter von den Klebestreifen ab, die die linken Akkuzellengruppen verbinden, und entferne ihn.
  66. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Akku-Abstandshalter einbauen: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Orientiere die Akku-Abstandshalter so, dass die Schraubenlöcher außen liegen.
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die sechs 2,7 mm Schrauben in die Abstandshalter einzudrehen.
  67. Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 67, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 67, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $25.95
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Akku mit Hilfe der beiden Passstifte und sechs Pfosten im Rahmen aus.
    • Wenn dein Ersatzakku mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die Schutzfolien ab. Wenn nicht, dann klebe den Akku mit dünnem doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesa 61395 fest.
    • Lege den Akku an seinen Platz. Drücke alle Akkuzellen überall gut auf den Rahmen fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte ab hier in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.***
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
165.321 Reputation
1.047 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.297 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 3,985
