Einleitung
Im Laufe der Zeit können sich die Füße an der Unterseite deines Microsoft Surface Laptops 4 (15") abnutzen und herausfallen. Diese Anleitung zeigt, wie man die Füße ersetzt.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
Entferne den Fuß.
Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
