Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuseoberteil im Microsoft Surface 5 (13,5") ausgetauscht wird.
Hinweis: Im Gehäuseoberteil befindet sich die Tastatur und das Touchpad.
Wenn der Akku aufgebläht ist musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
Entferne den Fuß.
Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der SSD und der Unterseite des Gehäuseoberteils weg.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die SSD und das Gehäuseoberteil. Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
Ersetze das Wärmeleitpad durch eines, welches die gleiche Größe wie der Aufkleber auf der SSD hat.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
