Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
    • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
  4. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
    • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
    • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
    • Entferne den Fuß.
    • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
  5. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
    • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
    • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
    • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
    • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
  6. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
    • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
    • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
  7. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
  8. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe das Laptop um und klappe das Display ganz auf.
  9. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  10. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
  11. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
  12. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Die SSD ist durch Wärmeleitpaste mit dem Gehäuseoberteil verbunden.
    • Beim Zusammenbau:
    • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der SSD und der Unterseite des Gehäuseoberteils weg.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die SSD und das Gehäuseoberteil. Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
    • Ersetze das Wärmeleitpad durch eines, welches die gleiche Größe wie der Aufkleber auf der SSD hat.
    • Du kannst auch eine dicke Schicht von Wärmeleitpaste direkt auf den Aufdruck auf der SSD auftragen. Trage Kleckse von Wärmeleitpaste auf, die etwas größer als die Schraubenköpfe sind, mit denen die SSD befestigt ist.
  13. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Wenn die Schraube weg ist, springt die SSD unter einem flachen Winkel hoch.
  14. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
    • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
    • Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
  15. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn vom Motherboard ab.
  16. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Die Köpfe an diesen Schrauben gehen leicht kaputt. Drücke fest und gleichmäßig nach unten, wenn du sie aufdrehst.
    • Entferne die drei 2,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist.
  17. Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe den rechten Lautsprecher aus seinen drei Pfosten nach oben und entferne ihn.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.651 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.378 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 320
