Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.464
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Microsoft Surface 5 (15") ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
      • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
      • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
      • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
      • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
      • Entferne den Fuß.
      • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
      • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
      • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
      • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
      • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
      • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
      • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      FixMat
      $36.95
      • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
      • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laptop um und klappe das Display ganz auf.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
      • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
      • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
      • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
      • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
      • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Die SSD ist durch Wärmeleitpaste mit dem Gehäuseoberteil verbunden.
      • Beim Zusammenbau:
      • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der SSD und der Unterseite des Gehäuseoberteils weg.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die SSD und das Gehäuseoberteil. Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
      • Ersetze das Wärmeleitpad durch eines, welches die gleiche Größe wie der Aufkleber auf der SSD hat.
      • Du kannst auch eine dicke Schicht von Wärmeleitpaste direkt auf den Aufdruck auf der SSD auftragen. Trage Kleckse von Wärmeleitpaste auf, die etwas größer als die Schraubenköpfe sind, mit denen die SSD befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, SSD losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
      • Wenn die Schraube weg ist, springt die SSD unter einem flachen Winkel hoch.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
      • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
      • Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
      • Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des Displaykabels ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des Displaykabels ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des Displaykabels ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke der rechten Abschirmung des Displaykabels.
      • Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips der Abschirmung lösen.
      • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird. Du benötigst sie noch für den Zusammenbau.
      • Wiederhole die Prozedur an der rechten, linken und unteren Kante der Abschirmung, bis du sie ganz entfernen kannst.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des rechten Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des rechten Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des rechten Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abschirmung des rechten Displaykabels zur Unterkante des Laptops hin, um sie aus ihrer Vertiefung herauszuholen.
      • Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Abschirmung des linken Displaykabels entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schließe zunächst die Druckstecker der Displaykabel an. Drücke dann beim Zusammenbau die Displaykabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers in ihre Vertiefungen im Gehäuseunterteil zurück.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker an allen vier Displaykabeln mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Klappe das Display ganz auf.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Halte beim Entfernen der Scharnierschrauben das Display gut fest, weil es lose wird, wenn die Schrauben entfernt sind.
      • Halte das Display gut fest und benutze einen Torx T6 Schraubendreher, um die vier äußeren 5,9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist. (Zwei auf jeder Seite)
      • Beide Scharniere werden jetzt noch von jeweils einer Schraube gehalten. Lasse sie zunächst noch drin.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display senkrecht stellen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Schließe das Display, bis es etwa senkrecht steht.
      • Beim Zusammenbau wird das Display schon von zwei Scharnierschrauben gehalten und du kannst es weiter aufklappen, um die restlichen Scharnierschrauben einzudrehen.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Restliche Scharnierschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Restliche Scharnierschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Halte das Display gut fest und benutze einen Torx T6 Schraubendreher, um die beiden restlichen 5,9 mm Schrauben zuentfernen, mit denen das Display noch befestigt ist. (Eine auf jeder Seite)
      • Wenn das Display genau rechtwinklig zum Gehäuseunterteil steht, kann der Griff des Schraubendrehers das Display beim Ausbau berühren. Wenn das Schwierigkeiten macht, dann kippe das Display soweit zurück, bis sich der Schraubendreher frei bewegen kann.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Display tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display gerade nach oben und entferne es.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Displayscharniere rechtwinklig zum Display stehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
207.155 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,464
