Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
    • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
  4. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
    • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
    • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
    • Entferne den Fuß.
    • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
  5. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
    • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
    • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
    • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
    • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
  6. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
    • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
    • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
  7. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
  8. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe das Laptop um und klappe das Display ganz auf.
  9. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  10. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
  11. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
  12. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Die SSD ist durch Wärmeleitpaste mit dem Gehäuseoberteil verbunden.
    • Beim Zusammenbau:
    • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der SSD und der Unterseite des Gehäuseoberteils weg.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die SSD und das Gehäuseoberteil. Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
    • Ersetze das Wärmeleitpad durch eines, welches die gleiche Größe wie der Aufkleber auf der SSD hat.
    • Du kannst auch eine dicke Schicht von Wärmeleitpaste direkt auf den Aufdruck auf der SSD auftragen. Trage Kleckse von Wärmeleitpaste auf, die etwas größer als die Schraubenköpfe sind, mit denen die SSD befestigt ist.
  13. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SSD losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Wenn die Schraube weg ist, springt die SSD unter einem flachen Winkel hoch.
  14. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
    • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
    • Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
  15. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Klebeband von der Abschirmung des Kühlkörpers abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Klebeband von der Abschirmung des Kühlkörpers abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die linke Kante der Abschirmung des Kühlkörpers ist mit leitendem Klebeband am Kühlkörper befestigt.
    • Erwärme das Klebeband mit einem Heißluftgebläse oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Befestige das Klebeband beim Zusammenbau an der gleichen Stelle wie vorher. Erwärme das Klebeband nochmals, wenn es nicht gut am Kühlkörper haftet.
  16. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Zwei schwarze Klebebandstücke bedecken die untere rechte und untere linke Ecke der Hauptplatine. Ziehe sie ab.
    • Lege das Klebeband beiseite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
  17. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verformt. Du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Lücken an der Oberkante der Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Heble behutsam nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
    • Wiederhole das Verfahren an der rechten Kante.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter die untere rechte Kante an der Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die restlichen Clips lösen.
  18. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers.
    • Um die Abschirmung wieder einzubauen, musst du sie rund um den Rand herum festdrücken, bis die Clips einrasten.
  19. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Fasse das Lüfterkabel mit einer Pinzette an der Zuglasche an und ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus.
  20. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Das Lüfterkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Löse das Lüfterkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus der Klebeverbindung zum Rahmen ab.
  21. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T3 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm Schrauben
    • Drei 2,0 mm Schrauben
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Zwei 4,1 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
  22. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Kühlkörper am Zentrierstift auf der Hauptplatine aus.
    • Ziehe die vier Spannschrauben der CPU in einem "X"-förmigen Muster an: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links.
  23. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 23, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 23, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Der Kühlkörper klebt noch wegen der Wärmeleitpaste an der CPU fest.
    • Setze den Spudger unter die obere linke Kühlröhre.
    • Heble nach oben, bis sich der linke Teil des Kühlkörpers löst.
    • Dafür ist wahrscheinlich recht viel Kraft nötig. Achte darauf, dass sich die Kühlröhren nicht verbiegen.
    • Wiederhole das Verfahren für die rechte Kühlröhre und die Schraubenhalter der CPU, bis der Kühlkörper komplett von der Hauptplatine abgelöst ist.
  24. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Vom Führungsstift lösen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper an der rechten Kante mit dem Finger nach oben über den Führungsstift nahe an der rechten Seite des Lüfters.
    • Ziehe die rechte Kante des Kühlkörpers ein wenig vom Display weg, bis er sich aus seiner Vertiefung im Rahmen löst.
  25. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper.
    • Ziehe nicht zu stark am Kühlkörper, die Kühlröhren können sich leicht verbiegen. Wenn es schwer geht, wackle vorsichtig am Kühlkörper.
  26. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Befreie zuerst den Kühlkörper und die CPU mit Hilfe der Reinigungsanleitung von der alten Wärmeleitpaste und trage neue auf, bevor du den Kühlkörper wieder befestigst.
  27. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abschirmungen der Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke der linken Abschirmung des Displaykabels.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips der Abschirmung lösen.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen am Rand der Abschirmung, bis du sie entfernen kannst.
  28. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke Abschirmung am Displaykabel vom Display weg, um sie aus ihrer Vertiefung zu holen.
    • Entferne die Abschirmung.
  29. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
  30. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Einige der Schrauben an der Hauptplatine befinden sich unter zwei der Metallabschirmungen, beide müssen entfernt werden.
    • Setze einen der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke an der linken Abschirmung des Touchpads.
    • Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips an der Abschirmung lösen.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um den Rand der Abschirmung, bis du sie ganz entfernen kannst.
  31. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Abschirmung der Hauptplatine.
  32. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Wärmeleitpaste entfernen und neu auftragen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Zwischen der Hauptplatine und ihrer linken Abschirmung kann Wärmeleitpaste sein.
    • Bevor du die linke Abschirmung wieder befestigst, beseitige zuerst die alte Wärmeleitpaste mit Hilfe dieser Anleitung und trage anschließend neue auf.
  33. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke an der rechten Abschirmung der Hauptplatine und heble an verschiedenen Stellen um den Rand herum, bis sich die Clips gelöst haben.
    • Entferne die rechte Abschirmung der Hauptplatine.
  34. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe beim Zusammenbau die Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig in ihre Rinne im Gehäuseunterteil, nachdem du ihre Druckstecker angeschlossen hast.
  35. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Druckstecker an den Displaykabeln mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  36. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
  37. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
  38. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe bei den linken Anschlüssen nach oben und trenne es ab.
  39. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine der beiden Spitzen einer Pinzette so nahe am Stecker wie möglich unter den Stecker am schwarzen Antennenkabel.
    • Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Um Antennenkabel wieder anzuschließen, musst du erst den Stecker über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann gerade nach unten, bis er einrastet.
  40. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
  41. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Hauptplatine.
  42. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der linken Anschlüsse befestigt ist.
  43. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Abdeckung der linken Anschlüsse entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der linken Anschlüsse.
  44. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn eine der Schrauben eine Gummibeschichtung hat, dann löse sie ab und entferne sie.
  45. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 45, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 45, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Rechte Kante anheben: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Die linke Kante der Hauptplatine wird von den Ausschnitten für die Anschlüsse, dem Lautsprecher und dem Rahmen festgehalten.
    • Hebe die rechte Kante der Hauptplatine leicht über den Akku.
    • Halte die Hauptplatine in dieser Stellung, während du den Schritten zum Ablösen der linken Kante folgst.
  46. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Oben links an der Hauptplatine ist eine Lasche, die gegen Vorsprünge im Rahmen drückt und so verhindert, dass die linke Kante frei kommt.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze gegen die Lasche in der oberen linken Ecke der Hauptplatine. Zwänge den Spudger zwischen den Rahmen und das Displayscharnier.
    • Heble die Lasche mit dem Spudger nach oben und hebe gleichzeitig die rechte Kante der Hauptplatine zur Vorderseite des Laptops hin.
    • Wenn sich die Hauptplatine nicht über den linken Lautsprecher heben lässt, hängt die Lasche wahrscheinlich immer noch fest. Setze den Spudger in einem anderen Winkel an und versuche es nochmals.
  47. Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") Motherboard tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Achte darauf, dass die beiden Schraubpfostenstreben unter der Hauptplatine beim Ausbau nicht verloren gehen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass keines der acht Kabel unter der Hauptplatine eingeklemmt wird.
    • Setze die linken Anschlüsse in ihre Vertiefungen ein, bevor du die Hauptplatine hineingleiten lässt.
Abschluss
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
183.794 Reputation
1.166 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.562 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
After changing the motherboard, touchscreen is not working, any ideas why?
Ssilent - Antwort Teilen
Hi! I would make sure all the display cables are fully seated in their sockets. The press connectors on the display cables are particularly difficult to reconnect!
Spencer Day - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,187
