Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Dein Gerät für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
    Frag FixBot
  3. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
    • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
    Frag FixBot
  4. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Füße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
    • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
    • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
    • Entferne den Fuß.
    • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
    Frag FixBot
  5. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
    • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
    • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
    • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
    • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
    Frag FixBot
  6. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
    • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
    • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
    Frag FixBot
  7. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden. Drücke fest nach unten, damit das nicht passiert.
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    Frag FixBot
  8. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe das Laptop um und klappe das Display ganz auf.
    Frag FixBot
  9. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
    Frag FixBot
  10. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Display- und Touchpad-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Display- und Touchpad-Flachbandkabel verbindet das Gehäuseoberteil mit dem Laptop.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des magnetischen Steckers, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte den magnetischen Stecker mit dem Kabel zur Unterseite des Laptops hin aus. Drücke den Stecker nach unten fest.
    Frag FixBot
  11. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil und lege es mit der Tastatur nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
    Frag FixBot
  12. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Die SSD ist durch Wärmeleitpaste mit dem Gehäuseoberteil verbunden.
    • Beim Zusammenbau:
    • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der Oberseite der SSD und der Unterseite des Gehäuseoberteils weg.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die SSD und das Gehäuseoberteil. Wische die Reste mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch weg.
    • Ersetze das Wärmeleitpad durch eines, welches die gleiche Größe wie der Aufkleber auf der SSD hat.
    • Du kannst auch eine dicke Schicht von Wärmeleitpaste direkt auf den Aufdruck auf der SSD auftragen. Trage Kleckse von Wärmeleitpaste auf, die etwas größer als die Schraubenköpfe sind, mit denen die SSD befestigt ist.
    Frag FixBot
  13. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, SSD losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T5-Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Wenn die Schraube weg ist, springt die SSD unter einem flachen Winkel hoch.
    Frag FixBot
  14. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Entfernen der SSD bedeutet auch das Abtrennen des Akkus.
    • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
    • Ziehe sie nicht unter einem steilen Winkel heraus, dadurch könnten die SSD und der Anschluss beschädigt werden.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau unter einem flachen Winkel ein.
    Frag FixBot
  15. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Eine Schraube am Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die 3 mm Schraube an der linken Seite des Kühlkörpers, nahe beim linken Lautsprecher zu entfernen.
    Frag FixBot
  16. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Die Kante des Kühlkörpers anheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Die Kante des Kühlkörpers anheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper an der linken Seite, (wo du eben eine Schraube entfernt hast) mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
    Frag FixBot
  17. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Halte den Kühlkörper nach oben und hebe gleichzeitig den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn vom Motherboard ab.
    • Lege den Kühlkörper wieder nach unten ab.
    Frag FixBot
  18. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die Köpfe an diesen Schrauben gehen leicht kaputt. Drücke fest und gleichmäßig nach unten, wenn du sie aufdrehst.
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die drei 2,6 mm Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist, zu entfernen.
    Frag FixBot
  19. Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 5 (15") linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher aus seinen drei Pfosten nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
190.904 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 314
