Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im Microsoft Surface Laptop 7 (13, 8 Zoll) ausgetauscht wird.
Die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus in deinem Laptop ist begrenzt. Wenn dein Surface Laptop 7 die Ladung nicht mehr hält, ohne Vorwarnung aus geht oder sehr oft geladen werden muss, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die acht 5,4 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibrier den Akku nach der Reparatur neu.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Anybody knows how to get the IP screw drivers? I just seem to find the Tork screwdrivers, but not the Tork + IP2 to 6 like it is recommended on the repair guide by Microsoft on YouTube.
Hi Vibraille! We sell Torx Plus bits ''''on our site, as well as the driver to use them with.
Thanks Spencer Day for the information. They are very hard to find. They don't even come up with a simple search in the tool section and their names are not IP x, rather iFixit precision 4 mm, which could be anything. I also checked every kit (I think) and I couldn't find bits set with the IP screw drivers (torx plus) either.
