Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Kühlkörper in deinem Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) zu ersetzen.
Du kannst diese Anleitung auch verwenden, um die Wärmeleitpaste in deinem Laptop zu erneuern.
Falls dein Gerät zu heiß wird, stelle sicher, dass das Problem nicht am Lüfter liegt.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
Führe eine Spitze einer gebogenen Pinzette in eine der Lücken am Rand der Displaykabel-Abdeckung ein.
Nutze deine Pinzette, um die Abdeckung anzuheben und auszuklipsen.
Fahre fort, die Kanten der Abdeckung auszuklippsen, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Greife die Abdeckung mit den Fingern und nimm sie vollständig ab.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die fünf Schrauben zu entfernen, die den Kühlkörper sichern:
Vier 3,2 mm lange CPU-Spannschrauben
Eine 2,7 mm lange Schraube nahe der oberen linken Seite
Führe das flache Ende eines Spudgers unter die linke CPU-Spannklammer und hebe sie an, um den Kühlkörper zu lösen.
Hebe den Kühlkörper gerade nach oben ab und entferne ihn.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die alte Wärmeleitpaste von der CPU abzukratzen.
Verwende hochkonzentrierten (mehr als 90 %) Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Rückstände der Wärmeleitpaste von der CPU zu entfernen.
Warte, bis der Isopropylalkohol vollständig getrocknet ist, bevor du neue Wärmeleitpaste aufträgst.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um die gesamte Wärmeleitpaste und deren Rückstände von der Unterseite des Kühlkörpers zu entfernen.
Trage einen sehr kleinen Punkt Wärmeleitpaste auf die Mitte der CPU auf – etwa so groß wie der Kopf eines kleinen Streichholzes. Es ist nur genug für eine dünne Schicht nötig, um die CPU zu bedecken.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und beginne mit diesem Schritt.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
