Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
    Frag FixBot
  3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
    • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
    • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
    • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
    • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
    • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
    Frag FixBot
  4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
    • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
    • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  5. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
    • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
    Frag FixBot
  7. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
    Frag FixBot
  8. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  10. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
    Frag FixBot
  11. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung der Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung der Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben am rechten Rand an der Abdeckung der Kopfhörerbuchse:
    • Eine 3 mm lange Schraube in der rechten oberen Ecke
    • Eine 4,7 mm lange Schraube in der rechten unteren Ecke
    • Nimm den Torx Plus 6IP Schraubendreher und und entferne die letzte 6,3 mm lange Schraube in der oberen linken Ecke.
    Frag FixBot
  12. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Kopfhörerbuchse.
    Frag FixBot
  13. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger hoch.
    • Fasse die Zuglasche am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  14. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
    • Setze beim Zusammenbau die Kopfhörerbuchse in ihre Vertiefung hinein und drücke die Buchse in ihren Ausschnitt im Rahmen. Achte darauf, dass der Anschluss ganz im Ausschnitt sitzt, die Außenkante muss bündig mit dem Rahmen sein.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
195.561 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.514 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 723
