Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
      • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
      • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
      • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
      • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
      • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
      • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
      • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
      • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der rechte Lautsprecher befindet sich auf deiner linken Seite, da das Laptop auf dem Kopf liegt.
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter den Stecker des rechten Lautsprechers und hebe ihn vorsichtig gerade nach oben aus seinem Anschluss.
      • Hebe nicht an den Kabeln selbst, da du sie sonst beschädigen könntest.
      • Halte beim Wiederzusammenbau den Stecker über seinen Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers fest, bis er einrastet. Falls du Schwierigkeiten hast, versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in seinen Anschluss zu drücken – positioniere ihn neu und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das Klebeband von der Unterseite des Lüfters zu lösen und lege es zur Seite, sodass es nicht mehr auf dem Lautsprecherkabel liegt.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Greife das Lautsprecherkabel mit den Fingern und führe es vorsichtig aus den Clips entlang der Lüfterkante.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,2 mm langen Schrauben, die den rechten Lautsprecher sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Setze den Lautsprecher beim Wiederzusammenbau so auf den Rahmen, dass die Gummitüllen an der linken Kante über den Schraubenpfosten sitzen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Rechten Lautsprecher austauschen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass dein Ersatz-Lautsprecher zwei Gummiringe an der linken Kante installiert hat.
      • Falls nicht, nimm die Gummiringe von deinem alten Lautsprecher ab und installiere sie an deinem Ersatz-Lautsprecher.
      • Das Anbringen dieser Ringe kann knifflig sein. Drücke den Gummiring mit den Fingern zusammen und schiebe ihn in die dafür vorgesehene Kerbe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2- oder e-Stewards-Standard zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
201.855 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 637
