Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
      • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
      • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
      • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
      • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
      • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
      • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
      • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
      • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Klebeband an der SSD ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Klebeband an der SSD ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, Klebeband an der SSD ablösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die SSD, um das Klebeband an der linken Kante zu erwärmen.
      • Du kannst das Klebeband auch leicht mit einem Haartrockner erwärmen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze vorsichtig unter das Klebeband an der SSD und hebe es soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
      • Achte darauf, dass das Klebeband nicht zerreißt, du benötigst es noch beim Zusammenbau.
      • Ziehe das Klebeband mit den Fingern von der SSD ab.
      • Du brauchst das Klebeband nicht ganz zu entfernen, es genügt, wenn es nicht mehr an der SSD festklebt.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 2,9 mm lange Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
      • Wenn die Schraube weg ist, sollte sich die SSD leicht schräg herausstellen.
      • Drücke beim Zusammenbau die SSD behutsam nach unten, wenn du die Schraube festdrehst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) SSD tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Fasse die SSD an den Kanten bei der Kerbe für die Schraube und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Klebeband komplett aus dem Weg ist und setze die SSD leicht schräg in ihren Sockel ein.
      • Die SSD ist eingekerbt, so dass sie sich nur auf eine Weise einsetzen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn das Laptop wieder zusammengebaut ist, dann folge den Anweisungen von Microsoft nach dem Austausch der SSD.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
199.455 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
68.967 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
only the original SSD can be replaced? other manufacturers won't work?
Александр - Antwort Teilen
Any other SSD will work. I replaced mine with a 1tb drive after I cloned the original. Reinstalled and it was like nothing happened. No need to update windows or anything. I used DiskGenius but use whatever safe program you prefer.
Jonathan Sikes - Antwort Teilen
Is there a need to remove the battery?
Stevenson Yu - Antwort Teilen
Hello! You don't need to remove the battery, just disconnect it to avoid damaging your laptop.
Nick Schultz - Antwort Teilen
also. this needs to say it needs DISM to backup drivers first
coshvji cujmlqef - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 547
Insgesamt: 15,055
