Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
      • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
      • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
      • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
      • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
      • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
      • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
      • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
      • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die acht 5,4 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
      • Sei sehr vorsichtig und stich den Akku nicht mit dem Schraubendreher an.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku hoch und entferne ihn.
      • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorbereitungen treffen.
      • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, er könnte in Brand geraten. Baue einen neuen Akku ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter das Klebeband auf dem ZIF-Steckverbinder des Trackpad-Kabels, nahe der unteren linken Ecke des Motherboards.
      • Hebe das Klebeband mit dem Spudger vom Stecker ab.
      • Du musst das Klebeband nicht vollständig entfernen; es reicht, wenn es nicht mehr auf dem Stecker klebt.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelungsklappe am Trackpad-Kabel ZIF-Steckverbinder anzuheben.
      • Greife die Zuglasche aus Kunststoff am Trackpad-Kabel mit einer Pinzette und ziehe das Kabel aus seinem Anschluss.
      • Verbinde beim Wiederzusammenbau das Trackpad-Kabel wieder mit seinem ZIF-Steckverbinder auf dem Motherboard. Drücke anschließend die rechte Seite des Kabels fest, um es mit dem Klebstoff zu sichern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel-Kleber lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel-Kleber lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel-Kleber lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die rechte Seite des Trackpad-Kabels ist mit starkem Kleber befestigt. Durch Erwärmen des Kabels wird der Kleber weich und lässt sich leichter lösen.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf das Trackpad-Kabel, um den Kleber aufzuweichen.
      • Alternativ kannst du das Kabel mit einem Föhn oder Heißluftgebläse erwärmen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Achte bei den nächsten Schritten unbedingt darauf, das Trackpad-Kabel nicht zu knicken oder zu beschädigen.
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die rechte Seite des Trackpad-Kabels, um den Klebstoff zu lösen, mit dem es am Rahmen befestigt ist.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Kabel erneut und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Klappe das Trackpad-Kabel mit den Fingern in Richtung der Unterseite deines Laptops, damit du auf den ZIF-Steckverbinder am Trackpad zugreifen kannst.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Befestige das Trackpad-Kabel noch nicht mit Klebeband – warte, bis du das andere Ende angeschlossen hast. Andernfalls reicht das Kabel bei falscher Positionierung möglicherweise nicht bis zu seinem Anschluss.
      • Wenn du das ursprüngliche Trackpad-Kabel verwendest, sollte der Klebstoff noch ausreichend haften, um ihn wiederzuverwenden.
      • Wenn du ein Ersatz-Trackpad-Kabel mit vorinstalliertem Klebstoff hast, entferne die Schutzfolie.
      • Wenn dein Ersatzkabel keinen vorinstallierten Klebstoff hat oder der Klebstoff nicht mehr ausreichend haftet, bringe einen Streifen dünnes, doppelseitiges Klebeband an der Biegung auf der rechten Seite des Kabels an.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad-Kabel trennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe mit der flachen Seite eines Spudgers die bewegliche Verriegelungsklappe am Trackpad-Kabel ZIF-Steckverbinder an, das sich direkt auf dem Trackpad befindet.
      • Greife das Trackpad-Kabel vorsichtig mit den Fingern und ziehe es aus dem Anschluss.
      • Verbinde beim Wiederzusammenbau das mit „TRACKPAD“ gekennzeichnete Ende des Kabels mit dem ZIF-Steckverbinder auf dem Trackpad, sodass der weiße Streifen auf dem Kabel nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne das Trackpad-Kabel.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Diese Schrauben drehen leicht durch. Übe konstanten Druck nach unten aus, um ein Durchdrehen zu vermeiden.
      • Verwende einen Torx-Plus-5IP-Schraubendreher, um die sechs 2,1 mm langen Schrauben zu entfernen, die das Trackpad sichern.
      • Ziehe die sechs Trackpad-Schrauben „teilweise“ fest.
      • Öffne dein Laptop und prüfe die Kanten des Trackpads auf große Lücken; positioniere es bei Bedarf neu.
      • Ziehe die Schrauben weiter fest und prüfe die Ausrichtung des Trackpads, bis die Schrauben vollständig festgezogen sind.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Achte bei den nächsten zwei Schritten sehr darauf, die sechs Unterlegscheiben nicht zu verlieren, die auf den Schraubpfosten des Trackpads liegen. Ohne sie lässt sich dein Trackpad nicht korrekt einbauen.
      • Hebe das Hauptgehäuse deines Laptops langsam an, bis es von alleine offen bleibt – das Trackpad bleibt dabei auf dem Display liegen.
      • Schließe den Laptop beim Wiederzusammenbau vorsichtig mit einer Hand und führe das Trackpad mit der anderen Hand an seinen Platz. Nutze einen Finger, um das Trackpad durch eine der Aussparungen im Rahmen zu positionieren.
      • Falls dein Ersatz-Trackpad mit einem bereits installierten Kabel geliefert wird, musst du das Kabel „vorsichtig“ durch seine Aussparung im Rahmen führen.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) Trackpad ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trackpad und achte dabei sehr darauf, den Bildschirm nicht zu zerkratzen.
      • Stelle sicher, dass alle sechs Unterlegscheiben auf den Schraubbolzen des Trackpads sitzen.
      • Falls Unterlegscheiben fehlen, prüfe den Magneten in der Trackpad-Mulde – sie könnten dort beim Entfernen des Trackpads haften geblieben sein.
      • Setze das Trackpad vorsichtig auf den Bildschirm, sodass die Schraubbolzen mit ihren Aussparungen fluchten und die Kante mit dem ZIF-Steckverbinder den Scharnieren am nächsten ist.
      • Achte sehr darauf, den Bildschirm nicht zu zerkratzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Spencer Day
201.855 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
how can we order a new original track pad?
Vibraille - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,861
