Einleitung
Folge dieser Anleitung, um ein beschädigtes oder gebrochenes Display deines Microsoft Surface Laptop 7(13,8 Zoll) zu ersetzen
Bei einigen Ersatzdisplays gibt es nur zwei Verbindungskabel, aber das Display arbeitet ganz normal. Führe ein Update der Firmware des Laptops mit diesem Link durch, um Probleme zu vermeiden.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben am rechten Rand an der Abdeckung der Kopfhörerbuchse:
Eine 3 mm lange Schraube in der rechten oberen Ecke
Eine 4,7 mm lange Schraube in der rechten unteren Ecke
Nimm den Torx Plus 6IP Schraubendreher und und entferne die letzte 6,3 mm lange Schraube in der oberen linken Ecke.
Klappe den scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger hoch.
Fasse die Zuglasche am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Schiebe die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die zwei Abdeckungen für die Antennenkabel in der oberen rechten Ecke des Motherboards zu entfernen
Schiebe einen Arm einer angewinkelten Pinzette unter den Metallhals von einem der Antennen-Koaxialstecker und hebe ihn gerade hoch, um ihn abzutrennen.
Wiederhole diesen Prozess, um das andere Antennenkabel ebenfalls abzutrennen.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwölf 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, die die Antennenleiste befestigen.
Schiebe einen Arm der angewinkelten Pinzette in eine der Lücken auf der rechten Seite der Abschirmung.
Hebe die Abschirmung vorsichtig an, um die Clips zu lösen.
Schiebe eine der beiden Spitzen einer Pinzette nahe am rechten Rand unter die Unterkante an der Abschirmung des Displaykabels.
Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich die Abschirmung weiter löst.
Hebe die Abschirmung an der rechten Seite mit den Fingern behutsam nach oben und löse sie ab.
Hebe die Abschirmung an der linken Seite mit den Fingern behutsam nach oben und entferne sie ganz.
Setze einen Spudger mit der Spitze die untere linke Ecke am Druckstecker des Displaykabels ganz rechts. Heble nach oben und trenne ihn ab.
Trenne die restlichen drei Druckstecker der Displaykabel mit der Spudgerspitze ab.
Nimm den Torx Plus 6IP Schraubendreher und löse (nicht entferne) die sieben Schrauben am Scharnier.
Klappe deinen Laptop senkrecht auf und lege ihn vorsichtig mit der Tastatur nach unten so auf einen Tisch, dass das Display über die Kante hängt.
Stütze das Display mit einer Hand und entferne die sieben 6,3 mm langen Torx Plus 6IP Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind.
Halte das Display mit beiden Händen fest und hebe die Scharniere aus ihren Vertiefungen heraus. Entferne das Display.
Achte darauf, dass die Scharniere rechtwinklig geöffnet sind und setze sie in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
Setze die Schrauben ein und drehe sie teilweise hinein.
Schließe den Computer und kontrolliere, ob das Display korrekt ausgerichtet ist. Wenn es hängen bleibt, dann korrigiere es.
Ziehe die Scharnierschrauben ganz an.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Does it come with just the display or the top panel of the laptop as well (the lid). My laptop's lid got bent (the meta0) due to which the screen is bulging and so I want to replace both the display and the lid. The guide does not make this distinction clear.
Hello! This guide shows you how to replace the entire screen assembly, which includes the screen and the top lid. The genuine screen on our store is the same. Hope this helps!
Same here. Just received a replacement screen with only 2 connectors. Been on the phone with Microsoft for over an hour trying to see if they have the screen with 4 connectors. I'm on hold with them as I type this.
