Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
      • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
      • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
      • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
      • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
      • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
      • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
      • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
      • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der linke Lautsprecher befindet sich auf deiner rechten Seite, da das Laptop verkehrt herum liegt.
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter den Stecker des linken Lautsprechers und hebe ihn vorsichtig gerade nach oben aus dem Anschluss.
      • Hebe nicht an den Kabeln selbst, da du sie sonst beschädigen könntest.
      • Halte beim Wiederzusammenbau den Stecker über seinen Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers fest, bis er einrastet. Falls du Schwierigkeiten hast, versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in den Anschluss zu drücken – positioniere ihn neu und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,2 mm langen Schrauben, die den linken Lautsprecher sichern, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Lautsprecher entfernen.
      • Setze den Lautsprecher beim Wiederzusammenbau so auf den Rahmen, dass die Tüllen am rechten Rand über den Schraubenpfosten liegen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Linken Lautsprecher ersetzen, Wiederzusammenbau-Informationen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass dein Ersatzlautsprecher zwei Gummiringe an der rechten Kante installiert hat.
      • Falls nicht, entferne die Gummiringe von deinem alten Lautsprecher und installiere sie an deinem Ersatzlautsprecher.
      • Das Anbringen kann knifflig sein. Drücke den Gummiring mit deinen Fingern zusammen und schiebe ihn in die dafür vorgesehene Kerbe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
202.023 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 717
