Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du deinen Laptop auf unter 25 % entladen lassen. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
      • Entferne alle Kabel und fahre den Laptop vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
      • Du kannst ebenfalls die Spitze deines Spudgers nutzen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, so den Fuß zu beschädigen.
      • Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
      • Die Füße könnten beim Entfernen herausspringen, also pass auf diese nicht zu verlieren.
      • Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
      • Um die Füße wieder einzubauen, richte die Ausbuchtungen an den Füßen an den Einsparungen im Rahmen aus und drücke die Füße ein.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Schrauben vom unteren Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während dieser Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückkommen, wo du sie auch entfernt hast.
      • Während der Surface Laptop 7 Torx Plus Schrauben verwendet, sollten normale Torx Bits ebenfalls funktionieren. Stelle sicher, dauerhaft nach unten zu drücken, um zu verhindern, die Schraube durchzudrehen.
      • Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
      • Setze das Plektrum nicht zu weit außen ein, da du sonst Gefahr läufst, die Antennenleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Drucksteckers für den Akku, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite fest. Du benötigst eventuell mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface Connect-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface Connect-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface Connect-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Metallbügel am Surface Connect-Stecker nach oben.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Greife das Surface Connect-Port-Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe es gerade aus seinem Anschluss.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Schließe das Surface Connect-Port-Kabel wieder an.
      • Entferne alle Klebefolien und drücke das Kabel fest, um es mit dem Klebstoff zu sichern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface Connect-Anschluss-Schrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface Connect-Anschluss-Schrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3 mm langen Schrauben zu entfernen, die den Surface Connect-Anschluss am Rahmen in der oberen linken Ecke befestigen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ein starker Klebestreifen sichert das Surface Connect-Portkabel an der Oberseite des Lüfters. Das Erwärmen des Kabels macht den Kleber weich und erleichtert das Lösen.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Surface Connect-Portkabel, um den Kleber aufzuweichen.
      • Alternativ kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden. Sei jedoch vorsichtig, da extreme Hitze den Akku beschädigen kann.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Greife das Surface Connect-Kabel nahe am Motherboard-Anschluss und löse das Kabel vom Lüfter.
      • Befestige das Trackpad-Kabel noch nicht mit Klebeband – warte, bis du es wieder angeschlossen hast. Andernfalls reicht das Kabel möglicherweise nicht bis zu seinem Anschluss, falls es falsch positioniert wurde.
      • Wenn das Klebeband noch klebt, musst du es nicht ersetzen.
      • Wenn der Klebestreifen nicht mehr richtig klebt oder wenn du den Lüfter ersetzt und dieser keinen Kleber hat, bringe einen neuen dünnen, doppelseitigen Klebestreifen an der Oberkante des Lüfters an.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface-Connect-Port entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface-Connect-Port entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) Surface Connect Port austauschen, Surface-Connect-Port entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Surface-Connect-Port an und entferne ihn.
      • Setze den Surface-Connect-Port so ein, dass seine Aussparungen über den entsprechenden Halterungen auf dem Motherboard liegen. Achte darauf, dass der Port vollständig in seiner Aussparung sitzt – die Außenkante sollte bündig mit dem Rahmen abschließen.
      • Drehe die zwei Schrauben ein, die den Port sichern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2- oder e-Stewards-Standard zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Spencer Day
202.023 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
感谢作者,我的 Laptop+7 充电口坏了,还在保修期。售后要5000+RMB。自己买了配件才花了75RMB。本来是要自己研究下怎么修复呢。看到了作者的教程。非常感激。等修复完成后我再上来标记下
zhang tao - Antwort Teilen
已完成更换,开背壳时要注意,不要撬到屏幕那里去了。是最外面那层。
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,143
