Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das beschädigte untere Gehäuse deines Microsoft Surface Laptop 7 (13,8-Zoll) auszutauschen.
Was du brauchst
Stecke alle Kabel ab und fahre das Laptop komplett herunter.
Schließe deinen Laptop und lege ihn so hin, dass die Gummifüße nach oben zeigen.
Setze einen Arm deiner angewinkelten, spitzen Pinzette vorsichtig in die Aussparung nahe der oberen rechten Kante eines der Füße.
Benutze die Pinzette, um den Fuß hochzuhebeln und zu entfernen.
Wiederhole diesen Schritt, um die restlichen Füße zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Torx Plus 5IP Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das untere Gehäuse befestigen.
Setze die Spitze des Plektrums unter die obere Kante des unteren Gehäuses, ungefähr 2,5 cm links oder rechts des Microsoft Logos ein.
Drehe das Plektrum, um das untere Gehäuse genug anzuheben, dass du es mit deiner Hand greifen kannst.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I would like to know the same thing. I'v lost one of my screws off my Surface laptop 7. Does anyone know what size screw is needed?
i got same problem and need these 4 spare screws
