Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pen Tip Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Screw the detachable part of the pen back on.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 6,859
