Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
86
Letzte 30 Tage:
353
Insgesamt:
4.785
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In Bearbeitung
Diese Anleitung ist noch in Bearbeitung. Aktualisiere regelmäßig, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Tausche den leeren oder schwachen Akku deines Surface Pro 11 mit dieser Anleitung aus.
Der Lithium-Ionen-Akku deines Geräts hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn dein Surface Pro 11 den Akku nicht mehr hält, unerwartet ausgeht oder häufiger aufgeladen werden muss, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Wenn dein Akku geschwollen ist, treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Du benötigst einen neuen Displaykleber, um diese Reparatur abzuschließen.
Hinweis: Die Ersatzteile für das Surface Pro 11 unterscheiden sich je nachdem, ob dein Gerät ein LCD- oder OLED-Display hat. Bevor du [Ersatzteile|Microsoft Surface Pro 11|Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien] kaufst, stelle sicher, dass du weißt, welche Art von Display dein Gerät hat, damit du die richtigen Teile für deine Reparatur auswählen kannst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Vor Beginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung in Brand geraten.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre das Tablet vollständig herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Aufsteller ausklappen.: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege das Surface Pro mit dem Bildschirm nach unten hin und klappe den Aufsteller um fast 90 Grad auf.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, SSD losschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, SSD losschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP Schraubendreher, um die 2,4mm lange Schraube zu lösen, die die SSD hält.
      • Durch das Entfernen der SSD wird auch der Akku abgetrennt, es sollte vor jeder größeren Reparatur durchgeführt werden.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, SSD entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, SSD entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, SSD entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe sie möglichst flach heraus, oder du beschädigst eventuell die SSD oder ihre Halterung.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die eingekerbte Kante der SSD sorgsam so anzuheben, dass du die unteren Ecken mit deinen Fingern greifen kannst.
      • Ziehe die SSD mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus ihrem Anschluss und entferne sie.
      • Während des Zusammenbaus kann es schwierig sein, die SSD vollständig in ihren Anschluss reinzustecken. Solltest du damit Probleme haben, kannst du die SSD in der richtigen Position halten und die eingekerbte Kante mit dem flachen Ende eines Spudgers hinein schieben.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entfernen der SSD-Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke mit deinem Finger sorgsam auf die Vertiefung der SSD-Abdeckung, bis die Abdeckung aufspringt.
      • Entferne die SSD-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Werkzeug nicht weiter als die angegeben Maße, an den Kanten, hinein, wenn du das Display vom Rahmen trennst.
      • 2 mm an der linken, rechten und unteren Kante
      • Schiebe dein Werkzeug in der Nähe der Frontkamera an der oberen Kante überhaupt nicht hinein.
      • 8 mm entlang der oberen Kante (überall außer in der Nähe der Frontkamera)
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Erwärme die rechte Kante: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Display ist am Rand schwach mit dem Rahmen verklebt. Durch das Erwärmen des Displays wird der Kleber aufgeweicht, was das Auseinanderbauen erleichtert.
      • Erwärme einen iOpener und lege in für zwei Minuten auf die rechte Kante des Bildschirmes, um den Kleber zu lösen.
      • Alternativ kannst du einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Aber sei vorsichtig, denn das Display und der Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der rechten Kante: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der rechten Kante: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der rechten Kante: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Denke daran, dein Plektrum nicht mehr als 2mm in die Kante zu schieben.
      • Führe die Spitze eines Öffnungsplektrum, in der Nähe der unteren Aussparung des rechten Lautsprechers unter das Display ein.
      • Schiebe dein Plektrum in Richtung der unteren Kante und drehe es leicht, damit die Spitze unter die Einkerbung des Displays gelangt.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den Kleber zu lösen, der sie zusammenhält.
      • Lasse dein Plektrum in der Ecke unten recht stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Erwärme die untere Kante: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der unteren Kante: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der unteren Kante: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der unteren Kante: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du an der unteren Kante entlang das Plektrum nicht mehr als 2mm reinschiebst.
      • Führe ein zweites Plektrum in die Displayecke unten rechts ein und schiebe es an der unteren Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Lasse dein zweites Plektrum in der Ecke unten linkst stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Erwärme die linke Kante: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du an der linken Kante entlang das Plektrum nicht mehr als 2mm reinschiebst.
      • Führe ein drittes Plektrum in die Displayecke unten links ein und schiebe es an der linken Kante entlang, bis du zur Unterseite der Aussparung des linken Lautsprechers kommst.
      • Lasse dein Plektrum unter dem Display stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Erwärme die obere Kante: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum mit der Spitze unter das Display oben an der Aussparung des linken Lautsprechers ein.
      • Schiebe dein Plektrum in Richtung der oberen Kante und drehe es leicht, damit die Spitze unter die Einkerbung des Bildschirms gelangt.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der oberen Kante: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der oberen Kante: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne den Kleber der oberen Kante: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Denke daran, dein Plektrum nicht mehr als 8mm in die Kante zu schieben.
      • Schiebe dein Plektrum an der oberen Kante entlang und stoppe, bevor du die Frontkamera erreichst.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du die Linse der Frontkamera mit deinem Werkzeug nicht berührst
      • Ziehe dein Plektrum so weit raus, dass es über die Frontkamera hinweg gezogen werden kann.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen Kante entlang, bis du die Kamera passiert hast.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Plektrum 8 mm tief unter das Display und schiebe es bis in die obere rechte Ecke, um den restlichen Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne das Display ab: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne das Display ab: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Trenne das Display ab: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe die flachen Kanten zweier Plektren unterhalb der beiden Aussparungen der Lautsprecher unter das Display.
      • Heble das Display mit den Plektren, sorgsam nach oben, um es vollständig vom Rahmen zu lösen.
      • Versuche noch nicht das Display zu entfernen, da es immer noch über ein Flachbandkabel mit deinem Gerät verbunden ist.
      • Sollte das Display irgendwo festhängen, dann kannst du den Kleber an dieser Stelle mit deinem Plektrum lösen. Achte darauf, dass du dein Plektrum nicht zu weit unter das Display schiebst.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Drehe das Display um: Schritt 20, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Drehe das Display um: Schritt 20, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Drehe das Display um: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display vollständig abgetrennt ist, dann klappe seine Oberkante über über die Unterkante und lege das Display flach hin. Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht gespannt wird.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entferne die Abschirmung des Displaykabels: Schritt 21, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entferne die Abschirmung des Displaykabels: Schritt 21, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entferne die Abschirmung des Displaykabels: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leitende Tape der Abschirmung aus Kupfer in der Mitte deines Gerätes zu lösen.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Arm einer angewinkelten Pinzette in einen der Spalte an den Rändern der Abschirmung des Displaykabels.
      • Verwende deine Pinzette, um die Abschirmung sorgsam anzuheben und zu entfernen.
      • Versuche die Abschirmung so wenig wie möglich zu verbiegen - du wirst sie beim Zusammenbau wiederverwenden.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Stecke das Display aus.: Schritt 23, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Stecke das Display aus.: Schritt 23, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Stecke das Display aus.: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die eingekerbte Ecke des Drucksteckers am Displaykabel und heble ihn an, um das Display abzutrennen.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Entferne das Display: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Greife das Display mit beiden Händen und entferne es.
      • Folge während dem Zusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber des Displays zu ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Die Schritte 25-30 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface Connect-Anschluss trennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface Connect-Anschluss trennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface Connect-Anschluss trennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Klappe die Metallschnalle am Kabel des Surface Connect-Anschlusses mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Greife das Surface Connect-Anschlusskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern nahe am Steckerkopf fest und ziehe es gerade aus dem Anschluss.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Entferne sämtliche Klebestreifen vom Surface Connect-Anschlusskabel oder von der Unterkante des Lüfters.
      • Setze den Stecker des Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern in den entsprechenden Anschluss ein.
      • Klappe den Metallbügel über den Stecker und drücke ihn fest am Rand entlang, bis er hörbar einrastet.
      • Drücke das Kabel fest auf den Lüfter, um es mit dem Kleber zu sichern.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface-Connect-Port-Schrauben entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface-Connect-Port-Schrauben entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, die den Surface-Connect-Port am Rahmen sichern.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface-Connect-Anschlusskabel lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Das Surface-Connect-Anschlusskabel ist mit leichtem Kleber an der Unterkante des Lüfters befestigt.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Surface-Connect-Anschlusskabel, um den Kleber aufzuweichen.
      • Alternativ kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um das Kabel leicht zu erwärmen. Sei dabei aber vorsichtig, da der Akku hitzeempfindlich ist.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Greife das Surface-Connect-Kabel am Ende mit dem Motherboard-Stecker und löse das Kabel vom Lüfter.
      • Befestige das Surface-Connect-Anschlusskabel noch nicht mit Klebstoff – warte, bis du es wieder angeschlossen hast. Andernfalls reicht das Kabel möglicherweise nicht bis zum Anschluss, wenn es falsch positioniert ist.
      • Wenn du den ursprünglichen Anschluss wieder einbaust, sollte der Klebstoff klebrig genug für eine erneute Verwendung sein.
      • Wenn der Klebstoff nicht mehr klebrig genug ist oder wenn du einen neuen Anschluss einbaust, der nicht mit vorinstalliertem Klebstoff geliefert wird, bringe einen Streifen dünnes, doppelseitiges Klebeband an der Unterkante des Lüfters an (nicht am Kabel). Wenn dein Klebeband eine Schutzfolie auf der Oberseite hat, entferne diese nicht.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface Connect-Anschluss ausbauen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Surface Connect-Anschluss ausbauen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebe den Surface Connect-Anschluss aus seiner Aussparung im Rahmen und nimm ihn heraus.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Setze den Surface Connect-Anschluss so ein, dass seine Aussparungen über den Stiften im Rahmen liegen. Achte darauf, dass der Anschluss vollständig in seiner Aussparung sitzt – die Außenkante sollte bündig mit dem Rahmen abschließen.
      • Drehe die zwei Schrauben ein, die den Anschluss sichern.
      • Die Schrauben werden vom Magneten im Anschluss angezogen. Eventuell musst du eine Pinzette benutzen, um sie in Position zu halten.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Die Schritte 31-37 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Klebeband des Wärmemoduls lösen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Klebeband des Wärmemoduls lösen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Klebeband des Wärmemoduls lösen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebele die beiden silbernen leitfähigen Klebestreifen mit der Spitze eines Spudgers aus der oberen linken Ecke des Wärmemoduls.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe mit der Spitze eines Spudgers das schwarze Leitklebeband an der Oberkante des Wärmemoduls an, um es vom Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die schwarze Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder des Lüfterkabels in der Nähe der Mitte der linken Lüfterkante anzuheben.
      • Greife die Zuglasche aus Kunststoff am Kabel mit einer Pinzette und ziehe das Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmemodul und Lüfterschrauben entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmemodul und Lüfterschrauben entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die 14 Schrauben, die das Wärmemodul und die Lüftereinheit sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher:
      • Acht 2,6 mm lange Schrauben
      • Eine 2,8 mm lange Schraube nahe dem oberen linken Rand des Lüfters
      • Eine 3,7 mm lange Schraube nahe der Mitte des unteren Rands des Akkus
      • Vier 2,4 mm lange CPU-Spannschrauben in der Mitte des Wärmemoduls
      • Installiere beim Wiederzusammenbau zuerst die vier CPU-Spannschrauben in einem „X“-Muster. Zum Beispiel: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmemodul trennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmemodul trennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmemodul trennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hebe mit der flachen Seite eines Spudgers die linke und rechte Kante des Wärmemoduls an, in der Nähe der Stelle, an der die kupfernen Wärmerohre gebogen sind.
      • Wärmeleitpaste verbindet das Wärmemodul mit dem Motherboard. Abhängig vom Alter deines Laptops und dem Zustand der Paste kann dies etwas Kraft erfordern.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Hebe die Baugruppe nicht am Lüfter an, da du sonst das Thermomodul verbiegen könntest.
      • Hebe das Thermomodul mit beiden Händen gerade nach oben und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Paste
      $9.95
      • Wenn du ein neues Wärmemodul einbaust, prüfe, ob auf der Unterseite bereits Wärmeleitpaste aufgetragen ist. Falls ja, trage keine weitere Wärmeleitpaste auf – du musst nur die CPU reinigen.
      • Folge dieser Anleitung, um das Wärmemodul und die CPU zu reinigen und Wärmeleitpaste aufzutragen.
      • Wenn du ein neues Wärmemodul einbaust, musst du es nicht reinigen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Heble den Steckverbinder des Akkus mit der flachen Seite eines Spudgers an einer kurzen Kante an und klemme ihn ab.
      • Das Anhebeln von der langen Kante birgt das Risiko, den Steckverbinder und den Anschluss zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Batterieschrauben entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Batterieschrauben entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die neun Schrauben zu entfernen, mit denen die Batterie befestigt ist:
      • Acht 2,6 mm lange Schrauben am Rand
      • Eine 3,2 mm lange Schraube unter dem Batteriestecker
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 11 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere deinen neu installierten Akku, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Probiere eine einfache Fehlersuche oder frage in unserem Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.169 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 4,785
