Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den linken Lautsprecher deines Microsoft Surface Pro 11 auszutauschen.
Du musst den Lautsprecher möglicherweise ersetzen, wenn er verzerrt klingt, knistert oder gar keinen Ton mehr wiedergibt.
Du benötigst Ersatz-Displayklebestreifen, um diese Reparatur durchzuführen.
Hinweis: Die Ersatzteile für das Surface Pro 11 unterscheiden sich je nachdem, ob dein Gerät einen LCD- oder OLED-Bildschirm hat. Stelle vor dem Kauf von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien sicher, dass du weißt, welchen Bildschirmtyp dein Gerät hat, damit du die richtigen Teile für deine Reparatur auswählen kannst.
Was du brauchst
Lege das Surface Pro mit dem Bildschirm nach unten hin und klappe den Aufsteller um fast 90 Grad auf.
Drücke mit deinem Finger sorgsam auf die Vertiefung der SSD-Abdeckung, bis die Abdeckung aufspringt.
Entferne die SSD-Abdeckung.
Verwende einen Torx-Plus-3IP Schraubendreher, um die 2,4mm lange Schraube zu lösen, die die SSD hält.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die eingekerbte Kante der SSD sorgsam so anzuheben, dass du die unteren Ecken mit deinen Fingern greifen kannst.
Ziehe die SSD mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus ihrem Anschluss und entferne sie.
2 mm an der linken, rechten und unteren Kante
Schiebe dein Werkzeug in der Nähe der Frontkamera an der oberen Kante überhaupt nicht hinein.
8 mm entlang der oberen Kante (überall außer in der Nähe der Frontkamera)
Erwärme einen iOpener und lege in für zwei Minuten auf die rechte Kante des Bildschirmes, um den Kleber zu lösen.
Führe die Spitze eines Öffnungsplektrum, in der Nähe der unteren Aussparung des rechten Lautsprechers unter das Display ein.
Schiebe dein Plektrum in Richtung der unteren Kante und drehe es leicht, damit die Spitze unter die Einkerbung des Displays gelangt.
Schiebe dein Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den Kleber zu lösen, der sie zusammenhält.
Lasse dein Plektrum in der Ecke unten recht stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
Erwärme die untere Kante des Displays, mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber zu lösen.
Führe ein zweites Plektrum in die Displayecke unten rechts ein und schiebe es an der unteren Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse dein zweites Plektrum in der Ecke unten linkst stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
Erwärme die linke Kante des Displays, mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber zu lösen.
Führe ein drittes Plektrum in die Displayecke unten links ein und schiebe es an der linken Kante entlang, bis du zur Unterseite der Aussparung des linken Lautsprechers kommst.
Lasse dein Plektrum unter dem Display stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber erneut verbindet.
Erwärme die obere Kante des Bildschirms mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftföhn, um den Kleber zu lösen.
Setze ein viertes Plektrum mit der Spitze unter das Display oben an der Aussparung des linken Lautsprechers ein.
Schiebe dein Plektrum in Richtung der oberen Kante und drehe es leicht, damit die Spitze unter die Einkerbung des Bildschirms gelangt.
Schiebe dein Plektrum an der oberen Kante entlang und stoppe, bevor du die Frontkamera erreichst.
Ziehe dein Plektrum so weit raus, dass es über die Frontkamera hinweg gezogen werden kann.
Schiebe das Plektrum an der oberen Kante entlang, bis du die Kamera passiert hast.
Schiebe dein Plektrum 8 mm tief unter das Display und schiebe es bis in die obere rechte Ecke, um den restlichen Kleber zu lösen.
Schiebe die flachen Kanten zweier Plektren unterhalb der beiden Aussparungen der Lautsprecher unter das Display.
Heble das Display mit den Plektren, sorgsam nach oben, um es vollständig vom Rahmen zu lösen.
Sollte das Display irgendwo festhängen, dann kannst du den Kleber an dieser Stelle mit deinem Plektrum lösen. Achte darauf, dass du dein Plektrum nicht zu weit unter das Display schiebst.
Wenn das Display vollständig abgetrennt ist, dann klappe seine Oberkante über über die Unterkante und lege das Display flach hin. Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht gespannt wird.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leitende Tape der Abschirmung aus Kupfer in der Mitte deines Gerätes zu lösen.
Schiebe einen Arm einer angewinkelten Pinzette in einen der Spalte an den Rändern der Abschirmung des Displaykabels.
Verwende deine Pinzette, um die Abschirmung sorgsam anzuheben und zu entfernen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die eingekerbte Ecke des Drucksteckers am Displaykabel und heble ihn an, um das Display abzutrennen.
Entferne die drei 2,6 mm langen Schrauben, die den linken Lautsprecher sichern, mit einem 3IP Torx-Schraubendreher.
Hebele den linken Lautsprecher mit einem Spudger so weit an, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Hebe den Lautsprecher an und nimm ihn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
