Einleitung
Diese Anleitung kann eine Lösung sein, falls das Display nicht auf Toucheingaben reagiert, flimmert oder zersprungen ist.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten des Bildschirms mit Heizkissen oder Heißluftpistole, um den Klebstoff aufzuweichen. Diese Stellen befinden sich ungefähr 2-3 cm von den Kanten des Geräts entfernt.
Verwende ein Plastik-Öffnungswerkzeug und einen Saugheber, um das Display anzuheben und setze vorsichtig eine Kante des Öffnungswerkzeugs unter die Ecke des Displays.
Arbeite dich langsam mit dem Werkzeug rund um die gesamte Kante des Bildschirms herum.
Stecke die orangen Kabel aus, die das Display mit der Hauptplatine verbinden, indem du an den kleinen Laschen ziehst. Verwende den Nylon-Spudger, um die Kabel zu lösen.
Lass den Kleber abkühlen, bevor er mit anderen Oberflächen in Kontakt kommt.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, sollten die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
After replacing the screen my surface will turn on but the screen is just black.... in device manager its showing up as a 'Digital Flat Panel'
yet the screen is still black.. faulty replacement panel???
I did this procedure but i dont know why the display is not working it blink and then turnoff can somebody help me how to fix this problem
I purchased a screen replacement (LCD and Digitizer), but apparently, the flex from the motherboard to the screen (the small connector in red as well as the one on the lcd) are missing. Is there a way or place I can purchase just those flex? Or do I need to get a whole new motherboard?
Myne doesn't boot. The display is dack nothing happens. It's like it's not charging. What do I do. Thanks
