Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen, SSD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei T5 Torx Schrauben, dann nimm den Standfuß ab.
  2. Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole zum Erweichen des Klebers.
    • Führe 21 Opening Picks unter das Display.
    • Hebe langsam das Display ab.
  3. Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem Spudger die vier Flachbandkabel, die das Display mit dem Motherboard verbinden.
    • Entferne die 52 Schrauben, welche das Motherboard am Metallrahmen und dem Kunststoffrahmen befestigen.
    • Hebe das Motherboard heraus.
  4. Microsoft Surface Pro 2 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lockere die zwei Schrauben an der mSATA SSD und entferne diese. (Anmerkung: Dieses Bild ist von der ersten Generation eines Surface Pro)
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ronnie
3.651 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
How do you glue the back on? It looks like the adhesive that holds it on is messed up bad when it's removed.
Nate Barnes - Antwort
Hi Nate,
Have you figured this out? I was wondering the same thing.
Adi V -
You have to use double sided tape for electronics. They sell it on amazon. Use 5mm or wider to make sure the screen doesn’t fall out. Heat after application to make sure the glue sets properly.
Aaron Payer -
Wow, I have been contemplating one of these but after seeing that picture with the heat gun, it looks like you might as well consider it a sealed box.
Mark T - Antwort
Screen came off just fine using a hair dryer, but my Surface Pro 2 differs from these directions. Specifically, I got stuck not being able to remove the bezel because I don't have a T2 bit. My bezel screws are 5 x T5, 14 x T3, and 4 x T2. That doesn't match the photo shown here in step 3.
Boyd Patterson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 98,065
