Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Das Display ist stark mit dem Rahmen des Gehäuses verklebt.
    • Um das Display zu entfernen, musst du den Kleber erst durch Wärme aufweichen. Du kannst einen Wärmeplatte, ein Heißluftgebläse odere einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
    • Sei mit einem Heißluftgebläse sehr vorsichtig. Zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku dauerhaft beschädigen.
    • Erwärme den Rand des Displays konstant und gleichmäßig, bis er zu heiß zum Anfassen ist. Versuche diese Temperatur einige Zeit lang aufrecht zu halten.
  2. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Glasscheibe mit einem Saugheber oder einem iSclack auseineander und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann hält der Saugheber nicht so gut. Es hilft vielleicht, wenn du das Display mit Klebeband zuklebst. Du kannst den Saugheber auch mit Superkleber am Display festkleben.
    • Setze vorsichtig ein Plektrum in den Spalt zwischen Scheibe und Gerät ein, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen. Falls nötig, musst du mehr Wärme anwenden.
    • Arbeite sorgfältig, das Glas ist dünn und bricht leicht, wenn du zu viel Kraft aufwendest.
    • Die Wi-Fi Antennen sind unter der Oberkante Am Rand der Glascheibe (an jeder Seite der Kamera) verklebt und können leicht beschädigt werden. Sei an der Oberkante besonders vorsichtig und wende mehr Wärme an, falls nötig.
  3. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre stückweise fort die Scheibe abzutrennen.
    • Während du die Scheibe weiter erwärmst musst du das Öffnungswerkzeug und weitere Plektren benutzen.
    • Die Scheibe ist extrem dünn und bricht leicht. Sei sehr sehr vorsichtig bei der Arbeit mit zerbrochenem Glas.
  4. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Schirm vorsichtig hoch, achte dabei darauf, dass keine Kabel verdreht werden.
  5. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akkuanschluss ist mit einer 3mm Torx T3 Schraube gesichert. Drehe sie heraus und löse den Akkuanschluss.
    • Dabei ist darauf zu achten, die darunter befindliche rechtwinklige Steckbrücke nicht zu verlieren!
  6. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die 4mm T3 Torx-Schraube welche das Bilschirmkabel sichert.
    • Hebe den Verbinder vom Gerät weg, um das Kabel abzulösen.
    • Dabei ist darauf zu achten, die darunter befindliche rechteckige Steckbrücke nicht zu verlieren!
  7. Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 Display Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse das orangene Kabel am silbernen Verbinder an.
    • Hebe das orangene Kabel vorsichtig hoch, bis der Verbinder herausspringt.
    • Der Bildschirm ist jetzt nicht mehr mit dem Gerät verbunden.
    • Das Ersatzdisplay enthält nicht unbedingt alle Teile, die für den Einbau benötigt werden. Hebe alle Teile des Originaldiplays auf und übertrage sie, wenn nötig, auf das neue.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du fertig bist musst du eventuell zusätzliche Schritte durchführen, wie z.B. ein Firmwareupdate, neue Treiber aufspielen oder sogar auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
147 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Erik Snyder
5.387 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
52 Kommentare
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
Julius Caesar - Antwort
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Rick Beesley -
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
https://compass-ssl.surface.com/assets/b...
Ryan - Antwort
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
Julius Caesar -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 513
Insgesamt: 205,428
