Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
21
Letzte 7 Tage:
138
Letzte 30 Tage:
665
Insgesamt:
290.140
Kommentare: 60
14 Kommentare zu Schritten, 46 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 93
93 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Das Surface Pro 4 ist serienmäßig mit einem M.2 Samsung SSD ausgestattet. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst, wenn sie defekt ist oder wenn du aufrüsten willst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch, SSD Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch, SSD Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug rings um den Rand des Metallschirms der die SSD bedeckt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die SSD ist mit einer 1 mm Torx T4 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die SSD mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug etwas hoch und greife sie mit deinen Fingern. Ziehe sie dann etwas zu dir und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
93 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
StacyAnn Brown
4.006 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Antwort Teilen
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Antwort Teilen
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz - Antwort Teilen
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Antwort Teilen
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 665
Insgesamt: 290,140
