Einleitung
Das Surface Pro 4 ist serienmäßig mit einem M.2 Samsung SSD ausgestattet. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst, wenn sie defekt ist oder wenn du aufrüsten willst.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug rings um den Rand des Metallschirms der die SSD bedeckt.
Hebe die SSD mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug etwas hoch und greife sie mit deinen Fingern. Ziehe sie dann etwas zu dir und entferne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
92 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
46 Kommentare zur Anleitung
Can you add more SSD to the SP4??
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Nmindz -
