Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen, Stütze: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen, Stütze: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe die Stütze um etwa 90° an, damit du an die Scharnierschrauben herankommst.
  2. Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, jeweils zwei auf jeder Seite der Stütze.
  3. Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Stütze tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stütze von der Rückseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
13%
Hier starten ›
Sam Omiotek
96.992 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel Hanson - Antwort Teilen
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
Cora Willett - Teilen
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
Sarah Westberg - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 12,226
