Einleitung
DieStütze des Microsoft Surface Pro 5 dient ja nur der Bequemlichkeit, wenn sie kaputt geht und nicht mehr richtig funktioniert, möchtest du sie wahrscheinlich doch austauschen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht. Die Reparatur ist einfach und schnell durchzuführen, danach kannst du dein Gerät wieder viel besser benutzen.
Was du brauchst
Bringe die Stütze etwa 15 - 30° zum Gerät.
Ziehe die Stütze behutsam vom Gerät weg, ruckle ein bisschen von links nach rechts, bis sich die Laschen lösen, mit denen sie am Gerät befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
