Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display am Microsoft Surface Pro 5 bzw. Microsoft Surface Pro (2017) austauschen kannst.
Was du brauchst
Zum Entfernen musst du zuerst den Kleber des Displays mit Wärme aufweichen. Du kannst ein Wärmekissen, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
Erhitze den Rand des Displays ringsum gleichmäßig, bis er sich nicht mehr gut anfassen lässt und versuche diese Temperatur einige Minuten lang aufrecht zu erhalten.
Ziehe das Glas mit einem Saugheber oder einem iSclack hoch und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante entlang, trenne dabei den Kleber auf. Erwärme nochmals, wenn nötig.
Trenne die Oberkante zuletzt auf. Auf beiden Seiten befinden sich Antennen, die nicht beschädigt werden dürfen. Erwärme nochmals oder tröpfle etwas Isopropylalkohol ein, um den Kleber zu schwächen.
Heble den Metallschutz , welcher den Anschluss am kleineren Flachbandkabel bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Löse das kleinere Flachbandkabel mit dem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Heble den Metallschutz, welcher den Anschluss des größeren Flachbandkabels bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne ihn.
Löse das größere Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Bildschirm vom restlichen Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Sam Omiotek hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
