Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe vor Reparaturbeginn alle Kabel ab und fahre den Surface Pro komplett herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, Klappständer öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, Klappständer öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne den Klappständer etwa rechtwinklig.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD-Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD-Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD-Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der SSD-Klappe, bis sie aufspringt.
      • Du kannst auch eine aufgebogene Büroklammer benutzen.
      • Entferne die SSD-Klappe.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Vor allen größeren Reparaturen muss die SSD ausgebaut werden, da damit auch gleichzeitig der Akku abgetrennt wird.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 2,2 mm lange Befestigungsschraube der SSD.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die SSD nicht in zu steilem Winkel, die SSD und ihr Anschluss könnten beschädigt werden.
      • Ziehe die SSD mit den Fingern in flachem Winkel aus ihrem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem dein Laptop wieder zusammengebaut ist, befolge Microsofts Anleitung nach dem SSD-Tausch.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche eine einfache Fehlerbehebung oder frage unser Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
202.235 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 322
Insgesamt: 1,135
