Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Bevor du beginnst (keine Entladung): Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Aufsteller ausklappen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, Aufsteller ausklappen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller nahezu rechtwinklig auf.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug fest in die kleine Öffnung in der Ecke der SSD-Abdeckung, bis sie herausspringt.
      • Alternativ kannst du auch eine kleine, aufgebogene Büroklammer verwenden.
      • Entferne die SSD-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Durch das Entfernen der SSD wird gleichzeitig die Stromversorgung des Akkus abgetrennt und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 2,3 mm lange Befestigungsschraube der SSD.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 8 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte die SSD beim Herausziehen nicht zu steil, da du sonst die SSD und ihren Anschluss beschädigen könntest.
      • Ziehe die SSD mit den Fingern in einem flachen Winkel aus ihrem Anschluss.
      • Falls du die SSD nicht gut greifen kannst, benutze einen Spudger oder deinen Fingernagel, um sie leicht anzuheben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald dein Laptop wieder zusammengebaut ist, folge Microsofts Anleitung nach dem SSD-Austausch.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
206.384 Reputation
1.268 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Antwort Teilen
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - Antwort Teilen
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Antwort Teilen
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - Antwort Teilen
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 520
Insgesamt: 45,165
