Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro Kamera austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Kanten des Displays erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  2. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
    • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
    • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
    • Die Blende ist an der Unterkante (die Seite mit dem Windows-Logo) viel dünner. Schiebe das Plektrum an der Unterkante nicht zu tief ein, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Flachbandkabel und die Leiterplatte sind ungefähr 6 mm von der Kante des Glases entfernt.
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
  3. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben.
    • Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
    • Bevor du das Display ganz entfernst,
    • Trenne die drei Displaykabel ab.
    • Zwei orangene Flachbandkabel sind mit dem Rahmen verklebt. Löse sie behutsam vom Rahmen ab (z.B. mit einer dünnen Kunststoffkarte), da sie am Display bleiben sollen.
  4. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Display entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  5. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne 23 Torx T5 Schrauben am äußeren Rahmen des Surface Pro.
  6. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hole die Frontkamera mit den Fingern oder einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
  7. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den äußeren Rahmen vom Surface Pro weg.
  8. Microsoft Surface Pro Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hole die Rückkamera mit dem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan Choi
1.017 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,270
