Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro Display tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  2. Microsoft Surface Pro Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
    • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
    • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
  3. Microsoft Surface Pro Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
    • Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
  4. Microsoft Surface Pro Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.772 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 7,911
