Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
218
Insgesamt:
12.999
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du das Display entfernen kannst, entweder, um es auszutauschen, oder um weitere Reparaturen durchzuführen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Pro Display tauschen, Kanten des Displays erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
      • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro Display tauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Display tauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Display tauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
      • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
      • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
      • Die Blende ist an der Unterkante (die Seite mit dem Windows-Logo) viel dünner. Schiebe das Plektrum an der Unterkante nicht zu tief ein, um Schäden zu vermeiden.
      • Die Flachbandkabel und die Leiterplatte sind ungefähr 6 mm von der Kante des Glases entfernt.
      • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Display tauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben.
      • Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
      • Bevor du das Display ganz entfernst,
      • Trenne die drei Displaykabel ab.
      • Zwei orangene Flachbandkabel sind mit dem Rahmen verklebt. Löse sie behutsam vom Rahmen ab (z.B. mit einer dünnen Kunststoffkarte), da sie am Display bleiben sollen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Adam O'Camb
226.393 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 12,999
