Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du die Front- und die Rückkamera am Microsoft Surface Pro austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
Die Flachbandkabel und die Leiterplatte sind ungefähr 6 mm von der Kante des Glases entfernt.
Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben.
Bevor du das Display ganz entfernst,
Trenne die drei Displaykabel ab.
Zwei orangene Flachbandkabel sind mit dem Rahmen verklebt. Löse sie behutsam vom Rahmen ab (z.B. mit einer dünnen Kunststoffkarte), da sie am Display bleiben sollen.
Hole die Frontkamera mit den Fingern oder einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
