Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Aufsteller austauschen kannst.
  1. Lege das Tablet so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Lege das Tablet so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Ziehe am Aufsteller und klappe ihn auf.
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben links und rechts am Aufsteller.
  2. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  3. Ziehe am Aufsteller, bis die Laschen herausgleiten und ihn freigeben.
    • Ziehe am Aufsteller, bis die Laschen herausgleiten und ihn freigeben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Mark
308 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
I had trouble getting the center tab to slide out of the slot. After looking at the other tabs, which came out easily, I noticed that the tabs are not composed of a single piece but are actually two sheets glued together (like two pieces of tape). Somehow the two pieces of tape composing the center tab had come apart, exposing their adhesive surfaces, and sticking to an inner surface. I managed to push them apart enough from the outside with a flathead screwdriver so that I could slide the center tab out. However, the other piece is stuck inside the device.
artlives13 - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 24,272
