Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
175
Insgesamt:
32.854
Kommentare: 8
4 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt, wie du die Ladebuchse im Microsoft Surface Pro austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Kanten des Displays erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
      • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Display anheben und Kleber auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
      • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
      • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
      • Die Blende ist an der Unterkante (die Seite mit dem Windows-Logo) viel dünner. Schiebe das Plektrum an der Unterkante nicht zu tief ein, um Schäden zu vermeiden.
      • Die Flachbandkabel und die Leiterplatte sind ungefähr 6 mm von der Kante des Glases entfernt.
      • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Flachbandkabel abtrennen/ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben.
      • Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
      • Bevor du das Display ganz entfernst,
      • Trenne die drei Displaykabel ab.
      • Zwei orangene Flachbandkabel sind mit dem Rahmen verklebt. Löse sie behutsam vom Rahmen ab (z.B. mit einer dünnen Kunststoffkarte), da sie am Display bleiben sollen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Display entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne 23 Torx T5 Schrauben am äußeren Rahmen des Surface Pro.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hole die Frontkamera mit den Fingern oder einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den äußeren Rahmen vom Surface Pro weg.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe sechs Torx T5 Schrauben in den beiden Metalleisten links und rechts heraus.
      • Drehe 23 Torx T2 Schrauben in den Metallleisten links und rechts heraus.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hole die Metallleisten links und rechts mit den Händen heraus.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel zur Ladebuchse mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Torx T5 Schrauben auf jeder Seite der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Jetzt kannst du die Ladebuchse vorsichtig mit der Hand herausholen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Jonathan Choi
1.090 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where do you get a replacement charging port at?
Evil Robot - Antwort Teilen
Agree where can you get the port?
J-M. M. - Antwort Teilen
Same instructions for changing the port on a surface pro 2?
Robert - Antwort Teilen
I followed the guide for Surface 5, inside it's very different, but the guide gave me confidence that's its possible. And In the end success. I've found for socket just on aliexpress.
Виктор X - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 32,854
