Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
      • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
      • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
      • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Entferne die Schraube an der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
      • Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
      • Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
      • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Surface auf der Arbeitsfläche ablegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das Surface mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Kickstand aufklappen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Kickstand aufklappen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Kickstand aufklappen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Klappe den Kickstand etwa rechtwinklig auf.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Scharniere des Kickstands losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Scharniere des Kickstands losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Kickstand an den Scharnieren befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Kickstand entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Kickstand entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Halte die Scharniere und den Kickstand fest.
      • Klappe den Kickstand auf etwa 45° zu.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Halte den Kickstand in der Mitte der Unterkante fest.
      • Klappe den Kickstand etwa 10° weiter auf, so dass sich die Schraubenhalter von den Scharnieren lösen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Scharniere komplett in ihre Vertiefungen im Kickstand passen. Folge den Anweisungen im nächsten Schritt, um die Scharniere wieder einzusetzen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Informationen zum Zusammenbau der Scharniere: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Informationen zum Zusammenbau der Scharniere: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen, Informationen zum Zusammenbau der Scharniere: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Folge beim Zusammenbau diesen Schritten, um die Scharniere komplett in die Vertiefungen am Kickstand einzusetzen:
      • Kippe die Unterkante des Kickstands zu den Scharnieren hin.
      • Setze die Scharniere in die Vertiefungen am Kickstand ein.
      • Überprüfe, ob die Oberflächen der Scharniere mit der Unterseite des Kickstands fluchten.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Der Kickstand ist mit zwei Klebelaschen am Rahmen befestigt. Du musst fest und gleichmäßig an ihnen ziehen, um sie abzulösen.
      • Die beiden Klebelaschen befinden sich in der Mitte der Kickstand-Kante, die dem Rahmen am nächsten ist.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Kickstand tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe langsam, damit die beiden Klebelaschen nicht reißen.
      • Halte das Surface gut mit einer Hand fest und ziehe den Kickstand aus dem Rahmen heraus.
      • Achte beim Einbau des neuen Kickstands darauf, dass die Laschen eingesetzt sind, bevor die Schrauben eingedreht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
53.097 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
How do I order the 2.5 mm screws holding kickstand on. Mine are missing.
kaption93 - Antwort Teilen
The hinge replacement guide is vague, there should be one that's more specific. It'd be cool if you gave a link to the kickstand replacement in case the kickstand screw taps are stripped or unusable (sheered screw half in hole).
Otherwise, I thank you for what you do, much appreciated..
Joe M - Antwort Teilen
Where can the replacement kickstand be purchased?
DMos - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 3,381
