Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
    • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
  2. Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
    • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
  3. Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.194 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 9,365
