Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
      • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
      • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
      • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Entferne die Schraube an der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
      • Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
      • Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
      • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.
      • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
      • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
      • Dadurch werden die Scherben und Splitter zusammen gehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Folge der Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es trotzdem weiter brechen. Eventuell benötigst du ein Metallwerkzeuge, um die Splitter abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trage während der Reparatur eines Schutzbrille für den Fall, dass das Glas splittert.
      • Das Glas ist nicht verstärkt und zerbrechlich, es besteht daher die Möglichkeit, dass es kaputt geht. Arbeite langsam und sorgfältig, wenn du den Displaykleber auftrennst.
      • Lege das Tablet mit der Bildschirmseite zu dir.
      • Bringe neben der rechten Lautsprecheröffnung einen Saugheber auf das Display an.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Surface festhalten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege deine Hand während des Hochhebens nahe am Saugheber auf das Display.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, wenn du den Kleber an der unteren, rechten und linken Kante auftrennst.
      • Ziehe den Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Der Spalt muss nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
      • Setze ein Plektrum 2 mm tief in den Spalt ein. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante des Surface nach unten und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst empfindliche Teile des Displays beschädigen.
      • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante hin.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante hin.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      • Lasse das Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Oberkante nicht tiefer als 10 mm ein, und in der Nähe der Lautsprecheröffnung nicht tiefer als 3 mm.
      • Setze ein viertes Plektrum in die linke obere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur Oberkante hin.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht gleich. Es ist immer noch an der Hauptplatine mit dem Displaykabel angeschlossen. Halte das Display so nahe wie möglich am Rahmen des Surfaces, damit das Displaykabel nicht zu stark belastet wird.
      • Vermeide es den Akku mit dem Display zu beschädigen. Ein verformter oder angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Hebe das Display an der Oberkante an, so dass es in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
      • Wenn du Widerstand spürst, dann halte an und kontrollierte, ob der Kleber wirklich ganz aufgetrennt ist. Schneide eventuelle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
      • Halte das Display so, dass seine Unterkante in der Mitte des Rahmens liegt und dabei rechtwinklig zu ihm steht.
      • Kippe das Display um 90°, so dass es mit dem Glas nach unten auf dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze eine der Spitzen einer gebogenen Pinzette unter die untere rechten Ecke der Abschirmung des Displaykabels. (wobei das Displaykabel nach unten zeigt)
      • Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Display ab.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt an der unteren rechten Ecke.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung des Displaykabels vom Display.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz ablösen lässt, dann heble sie noch an weiteren Stellen an ihrer Kante hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Seite des Steckers am Displaykabel.
      • Hebe den Stecker an der rechten Seite hoch, bis er aus dem Anschluss am Display herauskommt.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorigen Schritt an der linken Seite des Steckers am Displaykabel, so dass er ganz vom Display abgetrennt ist.
      • Um Druckstecker (Press-fit-Stecker), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom Rahmen.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Das linke und das rechte Lautsprechergitter können am Display oder am Rahmen des Surface befestigt sein.
      • Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
      • Entferne das Lautsprechergitter.
      • Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wenn du das am Display befestigte Lautsprechergitter austauschen oder übertragen willst, dann entferne es mit folgenden Schritten:
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Displaykleber ersetzen willst, dann folge diesen Schritten:
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber.
      • Schabe den Kleber mit einem Wattestäbchen oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Wische alle Kleberreste mit einem fusselfreien Tuch oder etwas Filterpapier weg.
      • Lasse die Klebestellen erst gut trocknen, bevor du Ersatzkleber anbringst.
      • Bringe neue Klebestreifen oder vorgestanzte Klebestreifen an den alten Klebestellen an.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Wenn du diesen Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass er so wenig wie möglich beschädigt wird.
      • Hebe den Aufkleber auf dem Kühlkörper an der Kante an, die Nähe an der Unterkante des Surface liegt.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebe den Aufkleber in der Mitte an.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebe eine der noch festklebenden Seiten des Aufklebers auf dem Kühlkörper an.
      • Wiederhole das auf der anderen Seite. Der Aufkleber sollte nun ganz abgelöst sein.
      • Entferne den Aufkleber.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Wenn du diese Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich beschädigt werden. Sie reißen beim Ablösen leicht.
      • Hebe einen der vier kleinen schwarzen Aufkleber über den Schrauben in der Mitte des Kühlkörpers mit einem Öffnungswerkzeuge an der Kante hoch.
      • Du brauchst die Kante nur soweit anzuheben, bis du sie mit einer Pinzette greifen kannst.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Löse den Aufkleber über der Schraube am Kühlkörper mit einer stumpfen Pinzette ab.
      • Wiederhole das bei den anderen drei Aufklebern.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben des Kühlkörpers entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die vierzehn Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
      • Acht 2,2 mm Torx T3 Schrauben
      • Eine 2 mm Torx T3 Schraube
      • Eine 3,2 mm Torx T3 Schraube
      • Vier 2,5 mm Torx T6 Schrauben
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Der Kühlkörper ist mit Wärmeleitpaste mit der CPU verbunden.
      • Setze ein Plektrum an der Unterkante des Kühlkörpers, direkt links vom Displaykabel, etwa 2 mm tief unter den Kühlkörper ein.
      • Das Plektrum muss sich zwischen dem Kühlkörper und dem Rahmen um die Hauptplatine befinden.
      • Schiebe das Plektrum nach links zum Wärmeleitrohr hin, bis sich der Kühlkörper von der CPU löst.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Klappe den Kühlkörper von der Unterkante her hoch, so dass er in einem Winkel von etwa 10° zum Rahmen steht.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Löse den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Schneide die Klebeverbindung des rechten Lautsprecherkabels zum Rahmen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 36, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Hebe den Schaumstoffklebestreifen über der oberen rechten Schraube am Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben am rechten Lautsprecher herausdrehen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 2,2 mm Torx T3 Schraube
      • Eine 2,9 mm Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hebe den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite mit dem Kabel gerade soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne den rechten Lautsprecher vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Passe darauf auf, dass du den Akku während der Reparatur nicht versehentlich mit der Pinzette anstichst oder verbiegst. Ein angestochener oder verbogenenr Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Wenn du die Abschirmung später wiederverwenden willst, vermeide es, sie beim Ausbau zu stark zu verbiegen.
      • Beachten, dass das Displaykabel während der Ausbaus der Abschirmung nach unten zeigt.
      • Setze die Spitze einer Pinzette in die Vertiefung in einer der Laschen in der oberen rechten Ecke der Abschirmung über dem Displaykabel.
      • Hebe die Ecke hoch, bis sie sich vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung und löse sie vom Rahmen ab.
      • Wiederhole für die linke Seite der Oberkante.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung.
      • Hebe die Oberkante hoch, bis sie sich weiter vom Rahmen ablöst.
      • Wiederhole an der linken Seite der Oberkante.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter die obere Seite an der rechten Kante der Abschirmung.
      • Hebe sie hoch, um den oberen Teil der Abschirmung vom Rahmen abzulösen.
      • Wiederhole für den oberen Teil der linken Seitenkante.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten oberen Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
      • Hebe sie hoch, um die Abschirmung weiter abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der rechten Seitenkante der Abschirmung.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der linken oberen Ecke unter die linke Kante der Abschirmung.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der linken Seitenkante der Abschirmung.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten unteren Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
      • Hebe die rechte Kante hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung des Displaykabels.
      • Wenn die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst ist, dann heble noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Löse den Druckstecker des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
      • Um Druck (Press-fit-) Stecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können seine Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne das Displaykabel vom Surface.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Löse den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linkes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linkes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Schneide die Klebeverbindung des linken Lautsprecherkabels zum Rahmen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 53, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Hebe den Schaumstoffklebestreifen über der oberen linken Schraube am linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben am linken Lautsprecher herausdrehen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 3 mm Torx T3 Schraube
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Hebe den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite mit dem Kabel gerade soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne den linken Lautsprecher vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung an einer Ecke hochheben: Schritt 56, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung an einer Ecke hochheben: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Akku beim Ausbau des SSD-Steckplatzes nicht angestochen oder verformt wird. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette unter die obere linke Ecke der Abschirmung über dem Stecker des SSD-Steckplatzes. (wobei das Kabel nach unten zeigt)
      • Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abschirmung über dem Stecker zum SSD-Steckplatz.
      • Wenn die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst ist, dann heble noch an weiteren Stellen an den Kanten der Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber über dem SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Aufkleber über dem SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Hebe den schwarzen Aufkleber über dem SSD-Steckplatz mit der Spudgerspitze an einer Ecke hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Entferne den Aufkleber über dem SSD-Steckplatz.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SSD-Steckplatz abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SSD-Steckplatz abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Löse den Druckstecker des SSD-Steckplatzes mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Löse den Druckstecker des SIM-Kartenlesers mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben des SSD-Steckplatzes herausdrehen: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der SSD-Steckplatz befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zum SSD-Steckplatz ist leicht mit dem Rahmen verklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht abtrennen lässt, dann gehe zum nächsten Schritt über, dort gibt es noch weitere Informationen.
      • Trenne den Kleber unter dem Anschluss des SIM-Kartenlesers mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 1
      • Wenn sich der Kleber unter dem Anschluss des SIM-Kartenlesers nicht leicht abtrennen lässt, dann löse den Kleber mit folgenden Schritten ab:
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den Anschluss des SIM-Kartenlesers, um den Kleber aufzuweichen.
      • Lasse den Alkohol dreißig Sekunden lang einwirken.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 1
      • Entferne den SSD-Steckplatz vom Rahmen.
      • Wenn noch etwas Alkohol im Surface verblieben ist, dann wische ihn sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab oder lasse ihn gut wegtrocknen, bevor du den SSD-Steckplatz wieder einbaust.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Entferne den Schaumstoffklebestreifen vom Surface.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung der Frontkamera entfernen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung der Frontkamera entfernen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette unter einer Ecke der Abschirmung über dem Stecker der Frontkamera.
      • Wenn du diese Abschirmung beim Zusammenbau wieder verwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich verbogenen wird.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Wiederhole für die anderen drei Ecken der Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die linke Kante der Abschirmung und löse sie weiter vom Rahmen ab.
      • Wiederhole für die rechte Kante der Abschirmung.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die untere linke Kante der Abschirmung und löse sie weiter vom Rahmen ab.
      • Wiederhole für die rechte untere Kante.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Pinzette in die Vertiefung an einer der Laschen an der Unterkante der Abschirmung.
      • Du kannst die Spitze in eine der Vertiefungen an der Unterkante der Abschirmung einsetzen.
      • Hebe die Unterkante hoch und löse sie vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante der Abschirmung mit einer Pinzette hoch, bis sie in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
      • Dadurch löst sich die Oberkante vom Rahmen.
      • Entferne die Abschirmung der Frontkamera vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 73, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette unter einer Ecke der Abschirmung über dem Stecker der Rückkamera.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die anderen drei Ecken der Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 2
      • Hebe die linke Seite der Abschirmung mit einer spitzen Pinzette hoch.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die untere rechte Kante der Abschirmung und löse sie ganz vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung über dem Stecker der Rückkamera.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen an ihrem Rand nach oben.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffstreifen der Kamera entfernen: Schritt 78, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schaumstoffstreifen der Kamera entfernen: Schritt 78, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einer product|IF145-020|Pinzette] den Schaumstoffstreifen, der an den Kabeln der Frontkamera, der Windows Hello Face Kamera und des linken Mikrofons angeklebt ist.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 79, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss verschieben: Schritt 80, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss verschieben: Schritt 80, Bild 2 von 2
      • Der Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss kann abgelöst werden, ohne den Anschluss selbst zu bewegen, es ist aber schwierig, ihn wieder zu verbinden, wenn der Anschluss fest sitzt. Beim Zusammenbau ist es einfacher, erst den Stecker zu verbinden und dann den Anschluss in seiner Vertiefung zu befestigen.
      • Heble die Lasche für die linke Schraube mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und verschiebe den SurfaceConnect-Anschluss vom Rahmen weg.
      • Du musst den Anschluss nur soweit anheben, dass du die Spudgerspitze in die Lasche für die Schraube einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss ablösen: Schritt 81, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss ablösen: Schritt 81, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze in die Lasche für die linke Schraube ein.
      • Drücke den SurfaceConnect-Anschluss zu seinem Stecker hin, so dass sich sein Magnet vom Rahmen löst.
      • Du musst den Anschluss nur soweit verschieben, bis er sich vom Rahmen löst und mit den Fingern gegriffen werden kann. Verbiege das Kabel nicht mehr als nötig.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss wegschieben: Schritt 82, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss wegschieben: Schritt 82, Bild 2 von 2
      • Greife den SurfaceConnect-Anschluss mit den Fingern an seinen Kanten.
      • Ziehe den Anschluss von der Kante des Rahmens weg und lege ihn oben auf die Kante.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 83, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 83, Bild 2 von 2
      • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter den Schaumstoff auf dem Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss.
      • Hebe den Schaumstoff nach oben, so dass sich der Sicherungsbügel des Steckers öffnet.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 84, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 84, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter die linke Kante des Sicherungsbügels über dem Stecker.
      • Halte den SurfaceConnect-Anschluss mit den Fingern fest und schiebe gleichzeitig den Stecker in Richtung des Kabels aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn der Stecker auf diese Weise nicht ganz abgetrennt werden kann, dann wiederhole diesen Schritt für die rechte Seite der Sicherung. Wenn nötig musst du abwechselnd an der linken und rechten Seite arbeiten.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 85, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 85, Bild 2 von 2
      • Entferne den SurfaceConnect-Anschluss vom Rahmen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses ganz in seinen Anschluss einsteckt. Die innere Metallkante des Steckers muss ganz an der Metallkante des Anschlusses anliegen.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben der Abschirmung der USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 86, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,9 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abschirmung am ersten USB-C Anschluss befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 3 von 3
      • Wenn du die Abschirmungen des USB-C Anschlusses wiederverwenden willst, dann vermeide es sie zu stark zu verbiegen.
      • Setze die Spitze einer spitzen Pinzette nahe beim Schraubenloch in der Nähe des linken Lautsprechers in den Spalt an der Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses ein.
      • Hebe sie hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses vom Rahmen.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 3 von 3
      • Heble die Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss auf keinen Fall in der Nähe des Akkus hoch. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Setze die Spitze einer Pinzette unter eine der Ecken der Abschirmung, die sich am nächsten zur Vertiefung des linken Lautsprechers befinden.
      • Schiebe die Spitze an der Kante der Abschirmung entlang, bis sich die Ecke vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 90, Bild 3 von 3
      • Beachte, dass die Abschirmung des zweiten USB-C Anschlusses beim Ausbau herausgeschleudert werden kann. Lege einen Finger auf die Abschirmung, um dies zu verhindern.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Ecke der Abschirmung nahe an der Vertiefung für den linken Lautsprecher.
      • Heble solange weiter in der Nähe der Vertiefung für den linken Lautsprecher an der Kante der Abschirmung, bis sich die Abschirmung vom Rahmen löst.
      • Entferne die Abschirmung vom Rahmen.
      • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen gelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben des Drucksteckers des USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 91, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Druckstecker des USB-C Anschlusses befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die lange Kante des Drucksteckers zum USB-C Anschluss.
      • Verdrehe das flache Ende, so dass der Druckstecker aus seinem Anschluss heraus kommt.
      • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben am USB-C Anschluss herausdrehen: Schritt 93, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 3 von 3
      • Fasse die Lasche mit dem Schraubenloch für den USB-C Anschluss mit einer Pinzette ganz nahe am linken Lautsprecher.
      • Hebe die USB-C Anschlüsse an der Seite mit dem Druckstecker hoch und löse sie vom Rahmen ab.
      • Entferne die USB-C Anschlüsse vom Rahmen.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 3 von 3
      • Löse den Druckstecker des rechten Mikrofons mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
      • Trenne die Rückkamera ab.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 96, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 96, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 96, Bild 3 von 3
      • Trenne die Frontkamera, die Windows Hello Face Kamera und das linke Mikrofon mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zur Abschirmung der Hauptplatine: Schritt 97, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zur Abschirmung der Hauptplatine: Schritt 97, Bild 2 von 2
      • Die Hauptplatine ist mit zwei Abschirmungen bedeckt, darunter befinden sich Schrauben, mit denen sie am Rahmen befestigt ist.
      • Eine quadratische Abschirmung rechts vom USB-C Anschluss.
      • Eine rechteckige Abschirmung rechts von den Kameraanschlüssen.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 3 von 3
      • Heble nicht in der Nähe des Akkus. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Beachte, dass die Abschirmungen beim Ausbau herausgeschleudert werden können. Um das zu vermeiden, kannst du einen Finger darauf legen.
      • Setze die Spudgerspitze unter einer Ecke an der quadratischen Abschirmung.
      • Hebe sie hoch, bis sie sich vom Rahmen löst.
      • Heble an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung, bis sie sich ganz vom Rahmen löst.
      • Entferne die quadratische Abschirmung.
      • Wenn du die Abschirmungen wiederverwenden willst, dann vermeide es, sie beim Ausbau zu stark zu verbiegen.
      Frag FixBot
    21. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 99, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 99, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 99, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die rechteckige Abschirmung zu entfernen.
      Frag FixBot
    22. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Leiste für die Frontsensoren entfernen: Schritt 100, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 5,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Leiste für die Frontsensoren befestigt ist.
      Frag FixBot
    23. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Leiste für die Frontsensoren verschieben: Schritt 101, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Leiste für die Frontsensoren verschieben: Schritt 101, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze in den Spalt an der rechten Seite der Leiste für die Frontsensoren zwischen dem ganz rechts liegenden Schraubenloch und dem anschließenden Schraubenloch ein.
      • Hebe die Leiste an der rechten Seite hoch, so dass sie sich vom Rahmen löst.
      • Du musst die Leiste nur soweit anheben, dass sie vom Rahmen abgelöst ist. Versuche nicht, die Leiste ganz zu entfernen, sie ist immer noch an das Surface mit einem Kabel unter der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    24. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für den Spalt an der Sensorleiste zwischen dem von links gesehen zweiten und dritten Schraubenloch.
      • An dieser Stelle befindet sich das Kabel zur Sensorleiste.
      Frag FixBot
    25. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Leiste für die Frontsensoren anheben: Schritt 103, Bild 1 von 1
      • An der Hauptplatine befinden sich Federkontakte, die unter die Sensorleiste passen. Wenn die Sensorleiste angehoben ist, kann die Hauptplatine leichter entfernt werden.
      • Hebe die Sensorleiste etwa 30° aus ihrer Vertiefung heraus.
      • Kippe die Sensorleiste nicht mehr als 90° und drehe sie nicht horizontal, um Schäden am Anschlusskabel zur Hauptplatine zu vermeiden.
      Frag FixBot
    26. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 104, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    27. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine an der Unterkante etwa einen halben Zentimeter über den Rahmen hoch.
      • Du brauchst die Hauptplatine nur soweit anzuheben, dass sie den Akku beim Herausschieben nicht berührt.
      • Fasse die Hauptplatine an der linken und rechten Kante an.
      Frag FixBot
    28. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 106, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 106, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 106, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Hauptplatine nach unten zur Unterkante des Surface hin und entferne sie vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Stecker der Sensorleiste vom Rahmen ablösen: Schritt 107, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Stecker der Sensorleiste vom Rahmen ablösen: Schritt 107, Bild 2 von 2
      • Der Stecker der Sensorleiste ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Trenne den Kleber unter der linken Kante des Steckers der Sensorleiste mit einem Plektrum durch.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 108, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 108, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die Prozedur an der rechten Kante des Steckers der Sensorleiste.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 109, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen: Schritt 109, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum ganz unter den Stecker und trenne ihn vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Sensorleiste entfernen: Schritt 110, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Sensorleiste entfernen: Schritt 110, Bild 2 von 2
      • Hebe die Sensorleiste vom Rahmen ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zur Windows Hello Face Kamera: Schritt 111, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zur Windows Hello Face Kamera: Schritt 111, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Sensorleiste tauschen, Informationen zur Windows Hello Face Kamera: Schritt 111, Bild 3 von 3
      • Möglicherweise musst du die originale Hello Face Kamera von der alten Sensorleiste ausbauen und auf die neue übertragen.
      • Löse die originale Windows Hello Face Kamera mit der Spudgerspitze von der Sensorleiste ab.
      • Entferne die Windows Hello Face Kamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
53.097 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 642
