Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen, Akku und Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Du benötigst für diese Reparatur folgende Werkzeuge:
      • einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Einen kleinen Flachschraubendreher für Uhrmacher
      • Ein Werkzeug zum Öffnen des Gehäuses, hier wurde ein iPod-Öffner verwendet
      • Eine gute Brille. Einige Bauteile sind winzig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst den Abstandshalter am unteren Dock-Anschluss. Er ist nur eingeschoben, heble ihn mit einem kleinen Uhrmacher Schraubendreher heraus. Verwende die kleineren Seiten des Anschlusses zum Hebeln, damit der Abstandshalter nicht kaputt geht.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nun wird das Gehäuse geöffnet. Hier wurde an der längeren Seite des Zune mit einem iPod-Öffnungswerkzeug begonnen. Lasse dir - genau wie bei einem iPod - viel Zeit und öffne das Gehäuse ganz behutsam. Eventuell geht es besser mit zwei Öffnungswerkzeugen.
      • Wenn sich das Gehäuse geöffnet hat, sei besonders vorsichtig um die Kopfhörerbuchse, wenn du das Gehäuse hochhebst. Hebe es erst langsam hoch am Ende mit dem Anschluss, dann am Ende mit Kopfhörer. Der Kopfhörer ragt scheinbar ein wenig ins Gehäuse hinein und du möchtest ihn doch nicht von der Platine losbrechen...
      Frag FixBot
    5. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn die Rückseite weg ist, kommst du leicht an den Akku und den Festplattenträger heran.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe die braune Seite des Akkus vorsichtig nach oben und trenne ihn ab. Dann kannst du den Akku sicher entfernen. Trenne dann das Kabel zum Clickrad danach ab.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Festplattengehäuse befestigt ist. Entferne auch den Clip für den Akku auf der Platine.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Festplattenträger nach oben und klappe ihn zum Ende des Zunes mit dem Kopfhörer. Klappe den schwarzen Clip am Festplattenstecker mit dem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug in die Offen-Position und löse das Festplattenkabel. Löse das Klebeband ab, um die Dämpfer freizulegen und zu entfernen. Tausche dann die Festplatte aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
oldturkey03
860.408 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
My battery won’t charge but powers up with the cable.😀
However I’d really like to access the software since Microsoft doesn’t support anymore and retrieve my playlist and songs. Any thoughts!
EdW - Antwort Teilen
IF it is just the battery, you can always replace it. Otherwise you can get a Zif to USB Adapter and try to transfer your files to your computer.
oldturkey03 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 319
Insgesamt: 9,175
