Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Zune 80 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a metal spudger or Zune opening tool to remove the small silver plastic cap on top of the device.
  2. Microsoft Zune 80 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • There are two T3 screws under the cap. Remove both with a T3 screwdriver.
    • Be careful with removing these screws! These screwheads are prone to breaking.
  3. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a metal spudger or Zune opening tool, remove the aluminum backing starting from the top. There are 5 clips on each side and two on the bottom.
    • Be careful not to press the tools in too far; there are exposed cables right inside the edge of the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
turey
400 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have followed these steps but im unable to get the back case off, any tips for a stubborn backing?
zippy9765 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 4,774
