Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Upper Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
  2. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
    • Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
  3. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Zune opening tool to gently lift the media button lever off the post cast into the inner chassis.
    • Try not excessively rotate the media button lever about this post.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Can the side panels (hello from Seattle) come off as well?
Evoke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 3,114
