Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Zune HD Upper Rear Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Zune HD Upper Rear Panel Replacement, Upper Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
  2. Microsoft Zune HD Upper Rear Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Zune HD Upper Rear Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
    • Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,796
