Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
2.214
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt dem Besitzer dieses Scanners, wie ein defektes oder beschädigtes Flachbandkabel entfernt und ersetzt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Schrauben am seriellen Anschluss, indem du sie von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, ziehe den seriellen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Deckel in die vertikale Position.
      • Ziehe den Deckel gerade nach oben, um ihn vom Scanner zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in den Spalt zwischen Ober- und Unterseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Schlitz eingeführt hast, schiebe weitere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge entlang des Schlitzes, um das Oberteil vom Gehäuseunterteil zu lösen.
      • Fahre einmal komplett am Gehäuse entlang, bis du den oberen Deckel anheben kannst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Deckel erst dann vollständig, wenn du das Flachbandkabel an der Vorderseite des oberen Deckels gelöst hast.
      • Greife dazu den oberen Deckel an den Seiten und drehe ihn um neunzig Grad, bis er senkrecht zum unteren Deckel steht.
      • Greife das Flachbandkabel und ziehe es vorsichtig mit den Fingern aus seinem Steckplatz.
      • Der obere Deckel lässt sich nun sicher vom unteren Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Äußeres Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Äußeres Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Äußeres Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe das zentrale Kunststoffgehäuse im Inneren des Scanners an.
      • Am äußeren Kunststoffgehäuse befinden sich vier Kunststofflaschen. Drücke auf jede dieser Laschen und ziehe daran, um das Gehäuse zu entfernen.
      • Darunter wirst du sehen, dass das Flachbandkabel an der Leiterplatte befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel von Leiterplatte lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel von Leiterplatte lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife das Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe vorsichtig daran, bis es sich löst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel aus dem mittleren Kunststoffgehäuse lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel aus dem mittleren Kunststoffgehäuse lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel einfach aus den Öffnungen, durch die es geführt ist.
      Frag FixBot
    4. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel zwischen den Kunststoffzinken an der Unterseite des Scanners entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Greife das Flachbandkabel und ziehe es vorsichtig von der Unterseite des Scanners ab.
      Frag FixBot
    5. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Zieh das klebende Metall auf der anderen Seite des Flachbandkabels ab.
      • Löse das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    6. Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Flachbandkabel ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne das Metallgehäuse für das Flachbandkabel an der Unterseite des Scanners.
      • Verwende die Pinzette, um das Metallgehäuse abzuschieben.
      • Das Flachbandkabel ist nun vollständig frei und kann ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 2,214
