Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.183
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine verschmutzte Scannerlampe reinigst, die bei deinem Microtek ScanMaker 5900 für fehlerhafte Scans sorgen könnte.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Schrauben am seriellen Anschluss, indem du sie von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, ziehe den seriellen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Deckel in die vertikale Position.
      • Ziehe den Deckel gerade nach oben, um ihn vom Scanner zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in den Spalt zwischen Ober- und Unterseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Schlitz eingeführt hast, schiebe weitere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge entlang des Schlitzes, um das Oberteil vom Gehäuseunterteil zu lösen.
      • Fahre einmal komplett am Gehäuse entlang, bis du den oberen Deckel anheben kannst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Deckel erst dann vollständig, wenn du das Flachbandkabel an der Vorderseite des oberen Deckels gelöst hast.
      • Greife dazu den oberen Deckel an den Seiten und drehe ihn um neunzig Grad, bis er senkrecht zum unteren Deckel steht.
      • Greife das Flachbandkabel und ziehe es vorsichtig mit den Fingern aus seinem Steckplatz.
      • Der obere Deckel lässt sich nun sicher vom unteren Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne lokalisieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne lokalisieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nach dem Öffnen des Gehäuses siehst du eine weiße Glühbirne, die sich über die Breite des Scanners erstreckt.
      • Hebe das schwarze Kunststoffteil, an dem die Glühbirne befestigt ist, von der linken Seite aus an, bis es senkrecht zum unteren Deckel des Scanners steht.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Elektrische Verbindung der Glühbirne lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Elektrische Verbindung der Glühbirne lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Elektrische Verbindung der Glühbirne lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife mit einer Pinzette das Kunststoffgehäuse, in dem sich die Kabel befinden.
      • Wackle vorsichtig mit dem Kunststoffgehäuse hin und her, bis es sich von der Verbindung lösen lässt.
      • Ziehe die Kabel aus der Leiterplatte.
      • Ziehe die Kabel nach oben und über den Rand des Kunststoffgehäuses hinaus.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Kunststoffgehäuse wieder in den unteren Deckel des Scanners ein.
      • Entferne die Kunststoffblende, indem du die Kunststofflaschen vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug zur Seite drückst.
      • Ziehe die Glühbirne und das Kabel aus der Kunststofffassung.
      • Die Glühbirne kann nun ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 verschmutzte Lampe reinigen, Glühbirne reinigen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Gehäuse geöffnet und die Glühbirne entnommen hast, nimm einfach ein Tuch und wische die Glühbirne ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,183
