Zum Hauptinhalt wechseln
Mid F900 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Mid F900 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mid F900 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
Abschluss
Matthew Oliva
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 332
