Zum Hauptinhalt wechseln
Mid F900 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Mid F900 Camera Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mid F900 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
  3. Mid F900 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Near the top left of the device, gently unclip the gold ribbon cable by pulling up the black clip holding it in place and removing the ribbon.
  4. Mid F900 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the old camera by carefully lifting it straight up.
    • Place the new camera in its place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jacques Pierre
336 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 159
