Zum Hauptinhalt wechseln
Midland X-tra Talk Radio LXT118 Circuit Board Replacement
Was du brauchst
  1. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Circuit Board Replacement, Midland X-tra Talk Radio LXT118: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the old or broken circuit board from the front case by carefully separating it from the back.
    • Clip the red and black wires at the base of the motherboard to completely separate it from the radio case. You should have 2 separate pieces.
  2. Midland X-tra Talk Radio LXT118 Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Reattach the speaker wires and antenna to the new circuit board using a soldering iron. Take caution when using the hot soldering tool!
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G43
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,218
